PCB板中的不同间距如何设计?
1、导线间间距
就主流 PCB 生产厂家的加工能力来说,导线与导线之间的间距最小不得低于 4mil。最小线距,也是线到线,线到焊盘的距离。从生产角度出发,有条件的情况下是越大越好,比较常见的是 10mil。
2、焊盘孔径与焊盘宽度
就主流 PCB 生产厂家的加工能力来说,焊盘孔径如果以机械钻孔方式,最小不得低于 0.2mm,如果以镭射钻孔方式,最小不得低于 4mil。而孔径公差根据板材不同略微有所区别,一般能管控在 0.05mm 以内,焊盘宽度最小不得低于 0.2mm。
如果是大面积铺铜,通常与板边需要有内缩距离,一般设为 20mil。在 PCB 设计以及制造行业,一般情况下,出于电路板成品机械方面的考虑,或者为避免由于铜皮裸露在板边可能引起卷边或电气短路等情况发生,工程师经常会将大面积铺铜块相对于板边内缩 20mil,而不是一直将铜皮铺到板边沿。
这种铜皮内缩的处理方法有很多种,比如板边绘制 keepout 层,然后设置铺铜与 keepout 的距离。此处介绍一种简便的方法,即为铺铜对象设置不同的安全距离,比如整板安全间距设置为 10mil,而将铺铜设置为 20mil,即可达到板边内缩 20mil 的效果,同时也去除了器件内可能出现的死铜。
非电气相关安全间距
文字菲林在处理时不能做任何更改,只是将 D-CODE 小于 0.22mm(8.66mil)以下的字符线条宽度都加粗到 0.22mm,即字符线条宽度 L=0.22mm(8.66mil)。
而整个字符的宽度 W=1.0mm,整个字符的高度 H=1.2mm,字符之间的间距 D=0.2mm。当文字小于以上标准时,加工印刷出来会模糊不清。
过孔到过孔的间距
丝印不允许盖上焊盘。因为丝印若盖上焊盘,在上锡的时候丝印处将不能上锡,从而影响元器件装贴。一般板厂要求预留 8mil 的间距为好。如果 PCB 板实在面积有限,做到 4mil 的间距也勉强可以接受。如果丝印在设计时不小心盖过焊盘,板厂在制造时会自动消除留在焊盘上的丝印部分以保证焊盘上锡。
审核编辑 黄昊宇
  • 相关推荐
  • pcb
