基于NE555的延时电路
1.2w人已加入
  本篇文章主要讲解用NE555搭建延时电路来实现,这种方法做出来的精度没有用单片机做出来的精度高,在要求不高的情况下可以采用这种方法。
  延时电路
  电路图如上图所示,输出口3口输出频率的计算公式为f=1/(0.7*(R1+2VR1)C1),f为信号的频率,q=(R1+R2)/(R1+2VR1),q即为占空比,通过这个公式我们可以选择适当的元件产生我们所需要的频率包括占空比。
  由于读者想产生一个频率为0.1Hz的方波,既:能实现10s闪一次。可以选择R1为10k,C1为10uf,根据公式算得,电阻VR1大约为709kΩ,所以VR1可以选用1MΩ的电位器。当然也可以根据实际情况改变其他元件的参数。
  值得注意的是NE555输出的功率还是有限的,如果不能正常驱动LED灯,可以在输出口串联一个三极管,提高输出功率,就像第一张电路图中那样。
责任编辑人:CC
