CD4026的基本工作原理及如何驱动共阳极数码管工作
1.2w人已加入
CD4026是一款微功耗CMOS十进制计数-7段译码显示驱动IC,其具有较强的驱动能力,可以直接驱动一位共阴极数码管用来显示0~9这10个数字,若想用其驱动共阳极数码管工作,可以在CD4026的a~g端各接一个NPN型三极管作为倒相,这样即可驱动共阳极数码管工作。下面我们先介绍一下CD4026的基本工作原理,然后再介绍如何用该IC来驱动共阳极数码管工作。
CD4026的工作电压范围为3~16V,有DIP-16和SOP-16两种封装。其内部包含有约翰逊计数器、逻辑门电路及7段译码驱动显示电路,可以直接驱动一位共阴极数码管工作。该IC的引脚功能如下图所示。
共阳极数码管
CD4026的引脚功能。
CD4026的CP端为计数脉冲输入端;EN端为时钟禁止输入端,该端为高电平时,可以使计数停止;CO端为进位端,可以输出进位脉冲;CR端为复位端;a~g端为输出端,工作时它们分别接一个限流电阻与共阴极数码管的a~g端连接;Vss端为电源负端;Vdd为电源正端。
共阳极数码管
共阴极和共阳极数码管的内部电路。
上图是一位的共阴极和共阳极数码管的内部电路,它们的内部都是由8个LED组成的(没有图中所示的电阻)。对于共阴极数码管,内部各LED的负极是连接在一起的,而共阳极的,则是各LED的正极是连接在一起的,故若想用CD4026驱动共阳极的数码管,我们可以按下图所示电路在CD4026的a~g端分别接一个NPN型三极管倒相,这样即可驱动共阳极数码管。
共阳极数码管
CD4026驱动共阳极数码管的接法。
图中电阻R2左端接CD4026的10脚(即a端),三极管VT1用来倒相,其集电极通过电阻R1接共阳极数码管的a端,这样CD4026的10脚为高电平时,VT1导通,共阳极数码管的a段即可点亮。我们只要将CD4026的b~g端分别接一个三极管倒相,这样即可驱动共阳极数码管工作。
上图中只画出了CD4026的a端的接法,其b~g端与共阳极数码管的b~g端的连接方法与a端的接法相同。三极管VT可以选用9014或C945,R1和R2的阻值应根据CD4026及共阳极数码管的工作电压来选取。
责任编辑人:CC
