18650电池点亮20个LED灯的方法分享
1.2w人已加入
18650锂电池驱动20个LED灯需要用并联驱动的接法
单节18650锂电池的标称电压为3.7V,充满后的电压为4.2V。就算是红色的LED,它工作时的压降也有大约2V。串联肯定是不现实的,只能并联驱动。
18650锂电池并联驱动20个LED接法
每个连接到18650锂电池的LED都需要连接一个限流电阻。需要根据LED的颜色和亮度要求来计算限流电阻的阻值。假如使用工作压降为3V的白色LED,希望LED的工作电流为10mA。我们以18650锂电池电压为3.7V计算,限流电阻阻值=(3.7V-3.0V)/0.01A=70欧姆。当然,18650锂电池充满电时,LED的亮度会高一些,电量不足时亮度就会暗一些了。
大家在选择限流电阻时,可以根据LED的颜色和亮度,自己适当调整一下。
led灯
锂电池最怕是过度放电和过度充电,建议给18650锂电池加装一个保护板再来点亮LED。增加了保护板后,当锂电池电压降低到2.54V后就会停止放电,保护电池不受损坏,充电的时候也可以避免过度的充电。所要驱动的LED接到保护板的输出端就可以了。
led灯
责任编辑人:CC
