电容串联和并联的电路图及作用解析
1.2w人已加入
电容并联可以增大电容量,串联可以提高其耐压值。在电子电路中,若找不到合适容量或耐压值的电容,一般可以通过电容并联或串联的方法来获得符合要求的电容。
串联
电容串联和并联的电路如上图所示。图a为电容串联电路,两个电容C1和C2皆为1000μF的电容,它们串联之后的容量C=C1·C2/(C1+C2),故两个1000μF的电容串联后的电容量为500μF,串联后总电容C的耐压值为C1和C2耐压值之和。
图b为电容并联电路,图示数值的三个电容C1、C2和C3并联后总电容C的容量为C1、C2、C3三个电容容量之和,即7900pF,并联后总电容C的耐压值等于C1~C3中耐压值最低的那个。
串联
电容并联和串联在一些振荡电路和电源滤波电路中较常用。有些LC振荡器或RC振荡器,为了获得准确的振荡频率,对电容容量要求较高,若计算出的电容没有对应标称值的电容,可以通过电容并联或串联的方法来获得所需的电容量。
譬如上图所示的文氏桥振荡器中,一般要求R1=R2,C1=C2,若找不到两个容量相等的电容,此时可以在C1或C2两端并联一个小容量的电容,使C1=C2。另外,在一些有源滤波器电路中,也常用这种方法来获得符合要求的电容。
在一些电源电路中,有时选用大容量或耐压值高的电容,其体积较大,导致无法安装到结构紧凑的机壳内,此时就可以选用体积较小的电容通过串并联的方法来组成符合要求的电容。像有些节能灯电子镇流器,受外壳高度限制,其电源滤波电路中的高压滤波电容(要求耐压值≥400V)常选用两个体积较小的、耐压值为250V的电解电容串联来组成一个耐压值≥400V的高压滤波电容。
责任编辑人:CC
