MGA-64606 是一款低成本且易于使用的 GaAs MMIC LNA(低噪声放大器),具有集成的旁路和关断模式。该器件采用 Avago Technologies 专有的 0.25 μm GaAs 增强模式 pHEMT 工艺,具有高线性度和低噪声性能。在存在高输入信号功率的情况下,该器件可以置于具有相当低插入损耗的旁路模式。另一方面,通过向关断引脚施加高电压,器件完全关断并具有良好的隔离性。紧凑的占地面积和薄型使 MGA-64606 成为对尺寸和空间敏感的应用的有吸引力的选择。
MGA-64606 数据表显示了 2.4 GHz 下的性能,测得的噪声系数略小于 1 dB,输入 IP3 为 +5 dBm,增益超过 15 dB,输入和输出回波损耗 (IRL/ORL) 大于 10 dB . 该器件针对 2.4 GHz 至 2.7 GHz 进行了优化设计,使其适用于 WiMAX、WLAN (802.11b/g) WiBro 和 DMB 应用中的接收器电路。MGA-64606 还可以通过简单的匹配电路在相邻频率下使用。本应用笔记将描述 1.9 GHz 和 2.1 GHz 下的应用电路和测量性能。
该 MGA-64606 适用于 1.5 GHz 至 3 GHz 的应用。MGA-65606 来自与 MGA-64606 相同的产品系列,具有与 MGA-64606 相同的功能和封装尺寸,但它的可用频率比 MGA-64606 高得多——从 2.5 GHz 到 4 GHz。
MGA-64606 概述
MGA-64606 采用六引线超薄封装,具有小尺寸 (2.0 mm x 1.3 mm) 和薄型 (0.5 mm)。图 1 显示了引脚配置和引脚说明。
PCB板设计
MGA-64606 演示 PCB 具有三层铜,中间有两个介电层。第一层介电层采用介电常数为3.48的RO4350材料,第二层采用介电常数为4.6的FR4材料,用于机械刚性。图2显示了PCB的堆叠结构。电路板总厚度约为 62 密耳,使 SMA 连接器 (EF Johnson 142-0701-851) 可以轻松地滑到电路板边缘。DC 排针焊接在图 3 所示的电路板顶层的顶部。
编辑:hfy
