浅谈ALM-11036 LNA 的简单增益调节器
ALM-11036/11136/11236/11336 是具有内置旁路开关的低噪声放大器 (LNA),工作频率范围为 776-870 MHz、870-915 MHz、1710-1850 MHz 和 1850-1980 MHz分别。如图 1 所示,引脚 28 和 30 允许在 LNA 和输出侧开关之间连接一个外部功能块。借助此功能,外部功能块可以与 LNA 一致切换。可以添加的功能块包括衰减器或限制器。引脚 28 和 30 在内部交流耦合,消除了外部功能块中原本需要的两个隔直流电容器。如果不需要外部功能块,则必须将两个引脚连接在一起以完成信号路径。
限制器
可以使用外部电压可变衰减器 (VVA) 来校正放大器设备之间的增益变化。尽管使用 HSMP-3816/3866 PIN 二极管 quad[1,2] 或 ALM-38140 模块可以轻松实现 VVA 功能,但由于 ALM-11036 增益规格窗口,它们的大动态范围 (DR > 30 dB) 被浪费了小于 3 dB。
由于所需的动态范围很小,因此简单的 1 二极管 TEE 拓扑 [3] 可以取代传统的 VVA,从而更好地节省成本和空间。此外,这种拓扑的最小衰减明显低于传统拓扑,因此对级联噪声系数的潜在损害较小。
限制器
编辑:hfy
