基于ZAURA控制的LED驱动器
此参考设计将 Zilog 的 ZAURA RF 868 MHz 无线模块集成到 LED 驱动器基础电源板上,以创建 LED 驱动器演示板,旨在展示具有有源功率因数校正的基于电感器的发光二极管 (LED) 驱动器的特性和性能(PFC) 和微控制器 (MCU)。此参考设计可用作开发可控制荧光照明装置的系统的基础。
LED 驱动器底座电源板本身没有连接 ZAURA 射频无线模块,可用作演示板,提供电流为 LED 灯串供电。但是,LED 驱动器底座电源板无法控制 LED 亮度,因为执行此操作所需的 PWM 脉冲源是由 RF 模块上的 Z8F2480 MCU 生成的。
与模块相连的 LED 驱动器底座电源板组合在一起,全部由手持遥控设备控制,使射频通信能够打开和关闭 LED,并在 10%–100% 范围内调整这些 LED 的亮度范围。为了防止在过热时损坏 LED,MCU 可以例如监控 LED 板的温度,如果板的温度超过预设阈值,则降低 LED 的亮度。
为了演示射频控制,此参考设计中还包含手持式 ZAURA 射频遥控设备。有关此遥控设备的说明,请参阅第 10 页的遥控操作部分。
图 1 带有 ZAURA 控制演示板的 LED 驱动器
如果您希望开发 RF 遥控软件,Zilog 建议购买 ZAURA RF 无线 868 MHz 模块开发套件,因为此参考设计中包含的手持式 ZAURA RF 遥控设备使用与此开发套件相同的硬件和软件库。
特征
这款采用 ZAURA Control 的 LED 驱动器参考设计具有以下元素:
  • LED 驱动器底座电源板
  • ZAURA RF 868 MHz 无线模块
  • 从远程源控制 LED 亮度
  • 90 VAC 至 130 VAC 输入
当温度超过用户定义的阈值水平时,可以轻松添加热保护机制以降低 LED 亮度
未提供必需品
要运行 LED 演示,除此参考设计的内容外,还需要以下项目:
  • 一根 3 线交流电源线/电缆
  • 1 个 LED 目标板
  • 焊接设备
  • 一个热敏电阻(可选)
讨论
LED 驱动器演示板简单地由 LED 驱动器底座电源板和附在其上的 Zilog 的 ZAURA 射频无线模块组成,如图 1 所示(模块位于图的右侧)。LED 驱动器底座电源板是一个两层表面贴装板,可为所有 LED 驱动器输入和输出提供简单的探头接入点,允许用户快速连接和测量电气特性和波形。ZAURA RF 无线模块是一个四层板,具有 MCU、RF 收发器、天线和无源元件。
LED 驱动器底座电源板和连接的 ZAURA 模块由电压范围为 90-130 V 的单相交流电源供电。LED 驱动器底座电源板提供大约 20 W 的输出功率,以驱动连接到两个并联串的 24-26 个 LED,每串 12-13 个 LED;全亮度时常见的直流电流为 500 mA。LED 驱动器底座电源板的尺寸为 7.4" (L) x 1.4" (W) x 1.2" (H)。该板的框图如图 2 所示。
RF
图 2 带有 ZAURA 控制演示板的 LED 驱动器框图
编辑:hfy
