3842引脚功能详解 UC3844的内部简易框图
UC3842主要是利用固定工作频率脉冲宽度可控调制方式,UC3842主要有8个引脚,关于UC3842的功能简单介绍:
①脚是误差放大器的输出端,外接阻容元件用于改善误差放大器的增益和频率特性;
②脚是反馈电压输入端,此脚电压与误差放大器同相端的2.5V 基准电压进行比较,产生误差电压,从而控制脉冲宽度;
③脚为电流检测输入端, 当检测电压超过1V时缩小脉冲宽度使电源处于间歇工作状态;
④脚为定时端,内部振荡器的工作频率由外接的阻容时间常数决定,f=1.72/(RT×CT)。
UC3844的内部简易框图分析
电流检测
VCC端有个36V的稳压管,说明供电电压最高为36V,当然也不能过低,过低就有个欠压锁定电路;输出经过一个稳压器得到高精度的5V电压,其中一路输出给RC充放电,产生一定频率的三角波,还有一路经过精密电阻分压产生2.5V输入给误差放大器的正输入端,而2脚负输入端一般接反馈电压,经过误差放大器放大输出,1脚作为放大器输出端,引出来的目的之一就是作反馈和作输出补偿,和负输入端之间一般接个电容,构成积分电路,使电压变得缓慢,起到补偿作用;1脚输出端经过两个二极管(约1.4V压降)后又经过电阻分压,并联1V稳压管,输入到电流比较器的负端,这说明输出端Vout可以分为三个阶段
(文章内容整合自百度知道byfrippy和张飞实战电子)
编辑:hfy
