浅谈Avago的高功率LED发射器
ASMT-Mxxx / ASMT-Axxx / ASMTJxxx是Avago的高功率LED发射器,可提供非常小的封装厚度的高光通量输出。本应用笔记为用户提供了一组指导,以确定其他用户确定的要求散热能力。
单个LED发射器热阻模型ASMT-Mxxx / ASMT-Axxx / ASMT-Jxxx功率LED发射的主要热路径为:
LED裸片结->金属块-> PCB->散热器->环境
在此模型中,可以使用串联电阻电路对热路径进行建模,如图1所示。由于与金属块相比导热率低得多,因此省略了通过硅树脂密封剂和LED主体的热传递。系统的总热阻RqJ-A可以表示为沿着从结到环境的热路径的各个电阻的总和,如下所示。
RqJ-A = RqJ-ms + Rqms-PCB + RqPCB-hs + Rqhs-A
在某些不使用附加散热器的情况下,可以将模型简化为:
RqJ-A = RqJ-ms + Rqms-PCB + RqPCB-A
热阻Rqms-PCB是指在LED的金属块和PCB之间使用的导热胶。与其他需要使用特殊导热化合物(例如导热油脂或导热环氧树脂)的大功率LED发射器不同,Avago ASMT-Mxxx / ASMT-Axxx / ASMT-Jxxx可以使用焊料材料作为导热化合物直接焊接到PCB上。由于焊料是金属合金,因此导热性非常好,因此由于Tms≈TPCB,因此可以忽略其热阻(Rqms-PCB)。这样,等式变为:
RqJ-A = RqJ-ms + RqPCB-A
发射器
同一托架上的多个LED发射器的热阻模型
当同一托架(PCB)上安装多个功率LED发射器时,由于相邻单元的额外热量,整体热阻将受到影响。由于所有LED都安装在同一PCB上,因此这将改变RqPCB-A。由于PCB上有许多发射器,可以使用如图2所示的并行热阻模型将多个LED发射器的RqJ-ms简化为单个总RqJ-ms。计算并联电阻的合成电阻。
发射器
RqJ-ms总计= [(1 / RqJ-ms1)+(1 / RqJ-ms2)(1 / RqJ-ms3)….. +(1 / RqJ-msn)] -1
其中n =同一PCB上LED发射器的数量。
由于RqJ-ms1 = RqJ-ms2 = RqJ-ms3 =……。= RqJ-msn,
RqJ-ms总计= [(n / RqJ-ms)] -1 = RqJ-ms / n
如果使用此简单模型,则必须考虑所有发射器的总Pd。
RqJ-ms总计=(TJ – Tms)/ Pd总计
其中Pd总计= Pd1 + Pd2 + Pd3 +……+ Pdn
编辑:hfy
