基于功率MOSFET的H桥PWM DC电机驱动器
H桥(全桥)驱动器在驱动有刷直流电机等负载方面非常流行,并且已广泛用于机器人技术和工业中。使用H桥驱动器的主要优点是效率高,旋转方向变化和制动电动机。我介绍了使用四个IR3205功率MOSFET和两个IR2104 MOSFET驱动器的完整H桥直流电动机驱动器。从理论上讲,上述MOSFET可以处理高达80 A的电流;但是,实际上,如果使用大型散热片甚至风扇将MOSFET的温度保持在尽可能低的水平,我们可以期望获得高达40 A的电流。
电路分析
图1显示了H桥直流电动机驱动器的示意图。显而易见,电路的核心是两个IR2104 MOSFET驱动器芯片。
MOSFET驱动器
图1:H桥直流电动机驱动器的示意图
我选择了4 IR3205 1进行切换。该MOSFET具有出色的特性,这对于该应用至关重要,R DS(on)非常低电阻和高电流处理能力。根据IRF3205数据表:“ International Rectifier的高级HEXFET功率MOSFET利用先进的处理技术来实现极低的每硅面积导通电阻。这项优势与HEXFET功率MOSFET众所周知的快速开关速度和坚固耐用的器件设计相结合,为设计人员提供了一种极其有效和可靠的器件,可广泛用于各种应用中。TO-220封装是所有商业工业应用的通用首选,其功耗水平约为50W。TO-220的低热阻和低封装成本使其在整个行业中得到广泛认可。”
我选择了两个IR2104 2来驱动MOSFET。根据IR2104数据表:“ IR2104(S)是高压,高速功率MOSFET和IGBT驱动器,具有相关的高端和低端参考输出通道。专有的HVIC和抗闩锁CMOS技术可实现坚固的单片结构。逻辑输入与标准CMOS或LSTTL输出兼容,低至3.3V逻辑。输出驱动器具有高脉冲电流缓冲级,旨在最大程度地减少驱动器交叉导通。浮动通道可用于驱动高端配置中的N通道功率MOSFET或IGBT,其工作电压为10至600V。”
关于IR2104的好消息是该芯片与3.3V和5V逻辑电平兼容。图2显示了该芯片的基本接线图。显然,芯片和负载(电机)的供应不需要相同;但是,两种电源具有相同的基础。
MOSFET驱动器
图2:IR2104 MOSFET驱动器芯片的接线图
C1,C3,C4,C5,C6,C7和C9已用于降低噪声。R1和D2,R2和D3,R3和D8,R4和D9已被用来抑制在MOSFET导通/关断时电感器和电容器可能引入的振铃和寄生效应。别忘了MOSFET在其栅极引脚上引入了电容。1N4148二极管使栅极电容器放电。
D4,D5,D6和D7 3用于抑制直流电动机的反向电流尖峰。内部反向肖特基二极管已嵌入MOSFET中。但是,使用这些外部肖特基二极管还可以减少内部二极管上的应力。根据数据表和应用要求选择C2,C8,D1和D10。
P1是五针XH连接器,用于将芯片的电源和控制信号施加到板上。K1是KF45电源连接器,用于将电动机和电动机的电源线连接到板上。
PCB布局
图3显示了H桥DC电机驱动器的PCB布局。它是两层PCB板,所有组件封装均为通孔。
图3:H桥直流电机驱动器的PCB布局
图4从顶部和底部显示了PCB板的3D视图。
图4:板顶部和底部的3D视图
我没有IR2104 4和IRF3205 5(组件库)的原理图符号和PCB占用空间,因此我使用了SamacSys组件库,并使用SamacSys Altium Designer插件安装了缺少的库(图5)。SamacSys已为几乎所有著名的电子设计软件提供了插件(图6)。有趣的是,所有服务都是免费的,图书馆遵循IPC标准。您只需要下载并使用自己喜欢的CAD插件即可。6另一个选择是从ComponentSearchEngine.com下载库并导入它们。
MOSFET驱动器
图5:SamacSys Altium插件中的选定组件
图6:SamacSys插件支持的电子设计CAD软件
载流板没有完全被阻焊剂覆盖。这使您可以通过焊接或使用一些粗铜线来加强轨道。图7显示了这些部分暴露的轨道。
图7:部分暴露的高电流载PCB走线
组装和测试
图8显示了组装好的单元,图9显示了测试环境。我已将Arduino Uno编程为控制电机驱动器板。我还在原型板上构建了一个简单的键盘,以便能够更改速度(使用PWM)和电动机的旋转方向。
图8:组装好的H桥直流电动机驱动器
图9:直流电动机驱动器板,Arduino Uno和测试台
所有按钮均为低电平有效,并使用Arduino的内部上拉电阻。您可以考虑以下Arduino代码:
#include
int PWM_Value;
字节Enable_Pin = 13;
字节PWM1_Pin = 11;
字节PWM2_Pin = 10;
字节PWM_Pin = 11;
向上按钮(9,25,true,true);
按下按钮(8,25,true,true);
向左按钮(7,25,true,true);
向右按钮(6,25,true,true);
void setup(){
pinMode(Enable_Pin,OUTPUT);
pinMode(PWM1_Pin,输出);
pinMode(PWM2_Pin,输出);
UP.begin();
Down.begin();
Left.begin();
Right.begin();
digitalWrite(Enable_Pin,LOW);
PWM_Value = 0;
AnalogWrite(PWM1_Pin,PWM_Value);
AnalogWrite(PWM2_Pin,PWM_Value);
无效循环()
digitalWrite(Enable_Pin,HIGH);
UP.read();
Down.read();
Left.read();
Right.read();
如果(UP.wasReleased()&& PWM_Value <250)
PWM_Value + = 5;
如果(Down.wasReleased()&& PWM_Value> 5)
PWM_Value-= 5;
如果(Left.wasReleased())
PWM_Pin = PWM1_Pin;
AnalogWrite(PWM2_Pin,0);
如果(Right.wasReleased())
PWM_Pin = PWM2_Pin;
AnalogWrite(PWM1_Pin,0);
AnalogWrite(PWM_Pin,PWM_Value);
物料清单
图10显示了物料清单。
MOSFET驱动器
图10:H桥直流电动机驱动器的物料清单
编辑:hfy
