如何建立PC:CPU升级解决方案
20年前,如果我自己这么说的话,我是一个相当多产的PC生成器。各种EDN动手项目是主要动机。例如,我在1999年末的文章中展示了英特尔的SE440BX和SE440BX-2主板,它们分别与Intel Pentium II-400和Pentium III-550 CPU配合使用。看一下表1,您可能会对这个时代的“高端PC”的样子感到好笑(坦率地说,整机令人发笑,本着“ 640K应该足够对于任何人”)。
不到一年之后,我毕业于基于英特尔Rambus的VC820和OR840主板,分别与英特尔600 MHz的“ Katmai”和800 Mhz的“ Coppermine”奔腾III CPU结合在一起。但是在那之后,尽我所能回忆,我从头开始尝试了完整的从零开始构建的两个子集:
预制PC,其后我升级了各种组件,从Dell PowerEdge 400SC服务器开始,最近包括稳定的HP 6300 Pro和Elite 8300 Hackintosh系统
“ Barebones”系统,其中将CPU(以及散热器,风扇和/或其他冷却解决方案)预先安装在主板上,有时还包括机箱和电源,并且仅在等待内存,硬盘驱动器/ SSD的添加我的2004年3月的动手项目是这里的一个早期示例,随后我建立了其他几个“微型”系统,最近的一个是这个系统。
离开二十年后,我决定使用另一台完全基于PC的版本(实际上是几套)“重归正道”。我以为我可以轻松进行处理器升级,特别是对我专门研究了多部分内容的Hackintosh系统之一。去年5月,我提到SFF(小型)系统是Intel Core i5-3570 CPU(HD Graphics 2500、3.4 GHz基本时钟,3.8 GHz Turbo时钟,4核/ 4线程,6 MB L3高速缓存)的标准配置。 。
我还提到,如果我想将SFF更新为以下版本,我将单独购买使用过的Core i7-3770(HD 4000、3.4 GHz基本时钟,3.9 GHz Turbo时钟,4核/ 8线程,8 MB L3缓存)。通过超线程支持额外的4个虚拟内核(以及获得100 MHz更高的Turbo时钟性能)。CPU更新正是我最近假期决定解决的问题。
如果看一下两个处理器的规格,您会注意到它们记录的是完全相同的77 W TDP(散热设计功率)。坦白地说,我怀疑Core i5-3570可能是与Core i7-3770完全相同的模具制成的,只是在前一种情况下禁用了HyperThreading。因此,我应该能够在系统中为新CPU使用完全相同的冷却解决方案。让我们找出答案。在Windows 10的“系统信息”面板中,这是处理器升级之前的系统外观:
SSD
任务管理器:
SSD
资源监控器:
SSD
潜水时间到了。让我们从系统内部的概况开始,并配有通常需要的直径为0.75英寸(19.1毫米)的美分硬币,以进行尺寸比较。该系统看起来是全新的,即使我购买了它,不是吗?
中间是四个4 GB DDR3 1600(PC3 12800)240针DIMM,总共包括16 GB的系统DRAM。左下角是我之前提到的不常见的CFX尺寸电源。它的下面是两个500 GB WD蓝色3D NAND 2.5英寸SATA SSD和一个3.5英寸至双2.5英寸的安装支架,一个用于Windows 10,另一个(有时用于MacOS);红色SATA电缆是我添加的笔尖(非常感谢,已经有一个备用SATA电源供给可用)。右下角是光盘驱动器。在(几乎)左上角,您将看到我添加的ESATA适配器;在它下面是(更明显的)MSI Radeon RX 560 4GT LP OC图形卡。在右下角的散热器下方是我们关注的对象:CPU。让我们仔细看看:
一端是散热器;另一端是散热器。另一个是风扇。在它们之间是一个被动的塑料整流罩片,用于将热量从散热器传递到风扇。松开钩在其上的各种电缆以使其整洁后,它会立即抬起:
风扇上只有一层薄薄的灰尘(以及系统机壳上的一些刮擦痕迹)就表明该系统不是全新的(并且我很高兴地说,我购买的其他系统处于同样接近原始的状态) :
散热器通过四个螺钉固定在每个位置,每个螺钉一个角。我本可以使用平头螺丝刀将其卸下,但实际上我是沿着这条路线开始的,但是螺丝头上的凹槽很浅。因此,我从我的iFixit驱动程序工具包切换到T15 Torx位,轻松完成了窍门:
接下来,让我们看一下散热器的底部以及通常位于其下方的插槽式CPU的顶部:
现在可以将以前的导热膏总有效载荷再分为两个,这一事实不足为奇。这就是为什么您需要同时去除旧的糊状物(70%异丙醇和无绒纸巾可以很好地解决问题),并且每次从散热器中分离CPU时都重新涂抹新的东西,无论是否重新替换其中一个(或两个都替换)。但是,如果糊剂对您来说看起来干燥,那么您是对的。我已经针对较旧的系统警告过这一点,顺便说一下,现在是纠正我先前所犯的疏忽错误的最佳时机。
在较早的文章中,我提到了“ CPU对导热膏的依赖与前代设计中无助焊剂的依赖。” 事实证明,我所提到 的争议实际上并不是针对扩散板和上方散热片之间的材料,而是针对扩散板和其下方的硅芯片之间的材料。尽管如此,我还是建议我继续前进,“主动拆除CPU的散热板,刮掉旧的导热膏,然后用全新的高质量替代化合物代替它。”
拆卸旧处理器(就此而言,将新处理器安装在适当的位置)非常简单,尤其是因为在这种特殊情况下,它位于LGA(接地栅格阵列)封装中,没有引脚弯曲或折断。首先,松开并抬起固定杆:
然后提起闩锁板:
在卸下旧CPU之前,请先看一下其后续产品:
看到那两个对齐槽口,在“顶部”附近的任一侧(基于产品标记方向的方向参考)?值得庆幸的是,它们基本上不可能以错误的方式将CPU放入插槽。转动包装,您会看到1155触点(!!)LGA阵列。
释放固定机构后,原始CPU会立即从插槽中提出。这是在上述异丙醇清除后进行的操作(外面有人要购买二手英特尔酷睿i5-3570吗?):
取而代之将新CPU放到插槽中,装回固定闩锁板和拉杆,然后…等等,不要将散热器放回原处!首先,我们需要填充新的导热膏,以通过填充CPU的散热片和散热器底板之间的微小缝隙来最大程度地散发来自CPU的热量。
使用哪种导热膏,使用多少导热膏以及在应用导热膏时采用哪种图案(或不采用哪种图案)是在锁扣机社区中备受争议的话题。例如,iFixit的教程参考了Arctic Silver的文档,该文档针对AMD与Intel CPU甚至不同代的CPU具有不同的应用程序模式建议!而这个家伙,谁做了很多的关于修复和升级视频为HP 6×00 Pro和8×00精英系列,建议把对新的导热膏的散热器的底板,而不是CPU的散热板的。
幸运的是,我的情况更简单了,因为我以正常速度运行处理器(这也解释了为什么我使用标准散热器而不是更奇特的散热器)。我最后只是接受了英特尔一贯的,保守的建议,即在中间放一个小玩意儿,然后让CPU加散热器的三明治来照顾它,然后再将其散布开来:
说到北极银,我最终使用的是公司最受欢迎的“ 5”产品变体:
3.5克的包装包含足够的化合物,可用于众多CPU加散热器的安装;如果在每次使用后都牢固地盖上盖子,则糊料不会变干。尽管它是导热的(duh),但它不是导电的。如果您使用了太多的好消息,并且它溢出了“三明治”边缘和下面的主板,那就是个好消息!
说到不干out,让我们迅速重新打开散热器。依次并保守地拧紧每个螺钉,反复绕过散热器的四个角,直到所有角都牢固地锁定,然后反转其余步骤以将整流罩放回原位,并将内部电缆整齐地折回去。重新连接系统侧面板和所有外部电缆,按电源按钮,然后进行宾果游戏!
SSD
SSD
SSD
最后一个测试步骤:我的导热膏涂敷过程完成得如何?这是CoreTemp在系统处于空闲状态时所说的话:
SSD
现在,让我们启动HeavyLoad,看看在更压力的条件下粘贴的性能如何:
SSD
SSD
69°C(或更低)与社区所说的应该是正确的,所以我很高兴!
到此为止,我将为今天做最后的总结,并为以后的文章保留有关我的下一个系统构建步骤的讨论。在此之前,我期待您在评论中的想法!
— Brian Dipert是Embedded Vision Alliance的主编,也是BDTI的高级分析师,也是该公司的在线时事通讯InsideDSP的主编。
编辑:hfy
