模拟和数字开关的低功耗开关解析
恩智浦提供一流的低RON模拟开关,适用于各种模拟和数字开关需求,包括音频,USB,电源,视频,数据,摄像机信号开关,基带数据开关,GPIO扩展,数据采样和保持电路,以及传感器数据多路复用。
对于需要高质量交换的应用,NXP NX3和NX5系列以紧凑的尺寸提供了业界领先的性能。该产品组合包括高性能,低功耗模拟开关,可在不需要信号缓冲或电流驱动时用于传递或隔离信号。
NX3 / NX5开关的电压范围为(1.4至5.5 V),支持快速数据吞吐量(带宽高达1 GHz),并具有低导通电阻和输入电容。结果是更好的信号完整性,更少的失真和更低的插入损耗。
NX3L和NX3V低欧姆开关
NX3L和NX3V器件的低导通电阻和低Ron平坦度的结合(请参见下面的曲线)极大地降低了开关信号的衰减和失真,从而消除了许多应用中对缓冲放大器的需求。
电平转换
图1 NX3L的典型导通电阻v开关输入电压
电平转换
图2 NX3V的典型导通电阻v开关输入电压
当以2.7 V的电源电压将2 V音频信号切换到32Ω扬声器时,NX3L系列的典型衰减为0.13 dB,典型失真为0.024%。在相同条件下,NX3V系列的典型衰减为0.07 dB,失真为0.01%。NX3V系列由于具有较低的RON和较高的连续电流能力(350 mA),因此也适用于电源管理应用。NX3L和NX3V开关采用0.35μmCMOS技术制造,可提供宽电源电压范围(1.4至4.3 V),低泄漏以及非常低的静态和动态功耗。这使得NX3L和NX3V设备特别适合便携式应用。极低的开关泄漏电流(<50 nA)也使其成为数据监控和模拟感测应用的绝佳选择。
NX3DV和NX5DV数据/视频开关
NX3DV和NX5DV是带宽更高的数据视频交换机。它们非常适合在图形控制器和多个显示器之间切换模拟VGA信号或通过单个连接器多路复用音频,USB和UART信号的应用。
NX5DV715、713和4885E是双电源1对2 VGA开关,将高带宽SPDT开关与电平转换缓冲器和电平转换开关集成在一起,以将输入RGB,H-Sync,V-Sync和DDC信号切换到两个输出通道中的任何一个。
NX3DV221(请参见下面的眼图)和NX3DV42专为手机和消费类应用中的USB 2.0信号切换而设计。
电平转换
图3 NX3DV221 USB2.0眼图
编辑:hfy
