DS1000E/D和DG1022示波器捕获的点/波形对比
本说明对使用DS1000E / D和DG1022示波器捕获的点/波形进行了清晰的比较。将考虑两个示波器显示的数据范围。
使用DS1000E / D和DG1022捕获的点/波形
DS1000E / D系列示波器可以捕获波形数据并将其保存为WFM文件。这些文件是收集到的数据的二进制表示形式,然后可以将其保存到USB存储设备中,然后传输到Rigol DG系列任意波形发生器以进行播放和操作。
对于单通道采集,保存的WFM文件类型包括以示波器显示的中点为中心的16k(16,384)个数据点。之前大约8k,之后大约8k。
当将此WFM加载到DG1022中时,仪器将从原始的16k数据点的中点采样4096个数据点。
因此,在DG1022上重放的DS1000E / D系列示波器上捕获的每个WFM都由示波器显示屏中央部分之前的2043点和之后的2043点组成。
在实际的实现中,这代表另外25%的数据窗口,该窗口恰好位于显示数据的右侧,而25%恰好位于显示数据的左​​侧。
图1表示一个示例。粉色框包围显示的数据集。红色框包围显示的数据,并在显示的数据的两侧各占25%。红色框包围了将由DG1022重放的数据。
示波器
实际显示的数据(粉盒)n和DG1022(红色)重放的其他捕获数据的合成。
要以与原始采集信号相同的速率重放任意波形,请使用4096 /采样率来计算重放周期。然后将DG1022任意波形播放周期设置为此值。
通过按前面板的“水平”控制区域中的菜单键,可以找到DS1000E / D示波器的“采样率”参数。
例如,如果使用水平范围以100MSamp / s的采样率获取波形,则回放周期将为4096 /(100E6 Samples / Sec)= 40.96us
结论
根据以上提供的数据,DG1022比DS1000E / D系列示波器显示的数据窗口多50%。因此,DG1022能够显示更大范围的数据。
编辑:hfy
