浅谈线性霍尔效应传感器IC的比例定义
1.2w人已加入
线性传感器IC旨在响应各种正磁场或负磁场。线性IC的性能至关重要的是其在指定工作温度范围内的灵敏度和线性度。AllegroTM第4代线性设备A3515和A3516优化了这些设计标准。这些比例式器件的灵敏度分别为5 mV /高斯和2.5 mV /高斯,工作温度范围为– 40C至+ 150C,并在其整个工作范围内进行了温度补偿。
线性霍尔效应器件不受大多数​​可能会影响光学或机械设备的环境干扰的影响,例如振动,湿气,污垢或油膜,环境照明等。
比例定义
大多数线性霍尔效应器件都是“比例式”的,其中静态输出电压(通常为电源电压的1/2)和灵敏度与电源电压成正比。
allegro
图1使用单个霍尔元件的早期线性比例测量设备
例如,在电源电压为5.0 V且没有磁场的情况下,A3515器件的静态输出通常为2.5 V,并且将以5.0 mV / G的速率变化。如果电源电压增加到5.5 V,则静态输出电压将更改为2.75 V,灵敏度将增加至5.5 mV / G。
校准线性
Allegro提供经过校准的线性设备作为应用设计的辅助工具。这利用了最新的A3515或A3516器件,为串行线性器件提供了在400高斯(A3515)或800高斯(A3516)磁场下的精确输出曲线图。该图是在三个偏置电压4.5 V,5 V和5.5 V时绘制的。设计人员可以使用这些器件来获得极其准确的场强测量值。由于设备采用流行的“ U”或“ UA”封装,因此可以轻松将其插入开发电路中,以提供读取实际场强的简便方法。这样就可以对磁体及其在各种气隙下的磁场强度进行精确测量。最终,经过校准的线性传感器将提供信息,这些信息将极大地帮助最终选择系统磁体,气隙,
使用时,将适当的端子连接到稳压良好的电源(0.01 V),将输出连接到高阻抗电压表。还建议在设备的电源和地面之间连接一个外部0.1 F旁路电容器(紧邻霍尔器件),以减少外部噪声和斩波稳定技术产生的噪声。还应保持+ 21C至+ 25C的环境温度范围。使用之前,应先给设备加电并使其稳定。
编辑:hfy
