纯电动汽车优缺点 纯电动汽车的组成
1.2w人已加入
基于全球能源和环境问题的不断突显,发展新能源汽车成为全球实现能源安全和环境保护的必然趋势。而其中纯电动汽车是公认的未来最为理想的交通工具,接下来我们聊聊纯电动汽车 BEV 的组成和特点。
01 纯电动汽车优缺点(现阶段)
首先,我们先来看看,就目前而言,纯电动汽车相对于传统内燃机汽车优缺点:
BEV 优点
①零排放
因为是用电,所以行驶过程没有废弃排放,做到无污染;
②能源效率高
上文我们提到 BEV 适用于城市路况(汽车走走停停,行驶速度不高),电动汽车停止时不消耗电量,同时制动过程中,电机可自动转化为发电机,实现制动减速时的能量再利用;
③结构简单
因为使用单一的电能源,省去了发动机、变速器、油箱、冷却和排气系统等等,所以结构相对简单;
④噪声低
电动汽车没有内燃机产生的噪声,电机的噪声相对于也是比较小的;
⑤节能
电动汽车的应用可以有效地降低对石油资源的依赖,同时电力能源可以由天然气、水力、核能、太阳能、风力和潮汐等能源转化;除此以外,夜间充电,还能避开用电高峰期,有利于电网均衡负荷。
BEV 缺点
①续航里程还较短
目前的 BEV 还处于成长阶段,尤其是动力电池的使用寿命短,使用成本高,容量小,一次充电后续航里程较短;
②成本高
因为技术仍未成熟,如动力电池等等成本相对来说成本还是高的,也是为什么新能源汽车相对于传统内燃机汽车售价高;
③安全性
自燃的报道不少见吧,所以安全性也是纯电动汽车比较关注的问题;
④配套还不完善
基础配套设施,如充电桩这些,充电并不像传统内燃机加油那么简单,所以配套设备的建设也是纯电动汽车发展的关键因素。
02 纯电动汽车的组成
纯电动汽车主要包括:电源系统、电机驱动系统、整车控制器和辅助系统。相对于传动内燃机汽车,由于取消了发动机,所以底盘上的传动机构相应地发生改变,增加了电源系统和电机驱动系统。
电机驱动系统
①电源系统
电源系统包括动力电池,电池管理系统、车载充电机以及辅助动力源等。
动力电池是 BEV 的动力源,能量存储设备,也是目前制约电动汽车发展的关键因素之一,其目标是:比能量高、比功率大、使用寿命长、成本低!
电池管理系统实时监控动力电池的使用情况,对动力电池的端电压、内阻、温度、电解液浓度、当前电池剩余电量、放电时间、放电电流或者放电深度等状态参数进行监控,同时也兼备各种保护和反馈功能。
车载充电机是把电网电能转换成动力电池能接受的电能,即将电网交流电转换成相应的直流电,并根据实际需求控制其充电电流。
辅助动力源一般为 12V 或者 24V 的直流电源,主要给动力转向、制动力调节控制、照明、空调、电动窗门等各种辅助用电装置的供电。
②电机驱动系统
包括电机控制器和驱动电机。
电机控制器是按整车控制器的指令、驱动电机的转速和电流反馈信号等,对驱动电机的转速、转矩和旋转方向进行控制。
驱动电机在 BEV 中具有电动和发电的双功能,在正常行驶时发挥电动功能,在减速和下坡滑行时进行发电,将惯性动能转换为电能。
③整车控制器
整车控制器是根据司机给到的油门和刹车的信号,向电机控制器发出相应的控制指令,对电机进行启动、加减速、制动等控制。在电机进行发电时,整车控制器需配合电池管理系统进行发电回馈,使动力电池反向充电,同时对动力电池放电过程进行控制。还要与车载信息显示系统进行互动。
④辅助系统
辅助系统包括车载信息显示系统、动力转向系统、导航系统、空调、照明以及除霜装置、雨刮和收音机等,借助这些辅助设备来提高汽车的操作性和舒适性。
今天的内容希望你们能够喜欢~
编辑:hfy
