光谱学技术:透镜是如何工作的
本应用笔记介绍了光谱学的基础知识。它描述了棱镜和光的分离,基于棱镜的光谱仪,基于反射光栅的光谱仪以及MLX90255传感器在小型(手持式)和廉价光学光谱仪中的使用。
棱镜和光分离
以下讨论的基础是基于光的两个属性。它的速度是介质的函数,所有频率分量以不同的速度传播,这也是介质的函数。
第一个方法解释了透镜是如何工作的,通过从空气到玻璃,光线被折射,因为它们在玻璃中的传播比在空气中的传播慢。第二条规则告诉我们,任何光学界面都会使这些光线偏离这些光线的波长的角度函数。在像数码相机这样的光学装置中,必须通过光学设计避免或补偿这种情况,因为它会产生色差,如下图所示。
对于一个界面,其分散能力通过称为阿贝数的品质因数来衡量。阿贝数越高,就色彩失真而言,界面越好。在光谱学的情况下,需要高色散的材料,因此需要具有非常低的阿贝数的材料。对于皇冠玻璃,从400 nm到600 nm,n在整个波长上的变化仅为0.02。蓝色和红色指数之间的差异较大时,火石玻璃的阿贝数较低。n指数随光的波长呈非线性变化,如下面的Crown图所示。
光谱
基于棱镜的分光镜
根据以上讨论,光可以通过棱镜在其成分中分离。可以使用棱镜公式计算输出光束角,并且可以选择材料以使这种扩展大。要构建分光镜,必须在MLX90255像素阵列的尺寸上将光束在空间上对齐,并且MLX90255需要连接到外部设备。此处将不考虑电气连接,我们将假设使用理想的光学传感器,稍后将对实际传感器的情况进行研究。理想的传感器对于所有波长都具有相同的灵敏度,并且对于所有像素都具有相同的增益。
由于n与波长不是线性的,因此光束中的光谱将不是线性的。光学传感器的位置应确保减小这种影响。例如,将传感器的一侧比另一侧更靠近棱镜。
从棱镜到传感器的平均距离应为在给定的实验波长范围内,光束适合于128 x 66 µm的传感器区域。
光谱
下图显示该实验确实有效,但使用棱镜的结果并非最佳。第二张图片显示必须使用正确的入射角,并且入射光束必须窄,否则棱镜将仅显示反射,折射和光线混合。这就是潜望镜的制造方法。
光谱
基于反射光栅的分光镜
棱镜解决方案存在许多问题:它既大又昂贵,它需要几个机械部件,并且输出光束角很小,它还需要一个相当大且对准良好的输入光束。
使用反射光栅可以获得更好的解决方案。光栅是玻璃或塑料的干涉物,没有被抛光,而是变成了一系列小的棱镜,孔或刻在材料上的其他结构,并形成了微小的周期性结构。
光谱
反射光栅的理论告诉我们,光栅特性可以以类似于棱镜的方式影响反射特性。光栅的优点是体积小;用一根光纤作为输入,能够补偿n的非线性。该解决方案是光学线性阵列传感器的一种选择。
使用迈来芯MLX90255
MLX90255通过在阵列上构造抛物线增益结构。有必要在内部对每个像素应用不同的增益,以使所有像素具有相同的灵敏度。硅对于所有波长都具有不同的灵敏度,以使光能具有一对一的再现,因此有必要通过对每个像素施加不同的增益来对此进行补偿。
编辑:hfy
