集成IF压控振荡器将音频信号从手机重新传输到FM广播频段
1.2w人已加入
该设计思想提出了一个集成的IF压控振荡器(VCO),该振荡器可以将音频信号从手机重新传输到FM广播频段。通过将手机的扬声器放在麦克风附近,用户可以在开车时将手机用作免提设备。
图1中的电路可以将音频信号从手机重新传输到FM广播频段。当用户将手机扬声器放在麦克风附近时,他或她可以通过车辆的FM收音机收听手机音频。可以用作车载免提扬声器。
音频信号
带麦克风的FM发射器电路,用作免提手机。
IC1是集成的IF压控振荡器(VCO),具有差分输出,支持70MHz至150MHz的频率范围,覆盖整个FM无线电频段。电感器L1设置VCO的中心调谐范围。选择L1,以便从IND引脚到GND的有效电感产生100MHz的输出频率,该频率对应于FM频带的中心。270nH的电感值覆盖97MHz至128MHz的调谐范围。接下来,调节RADJ电阻,以将VCO调谐到特定的FM电台频率。电阻R2和RADJ对内部变容二极管偏置。FM电台的频率间隔为奇数0.2MHz。VCO能够提供高达-8dBm的差分输出功率。有关当前的排放法规,请参阅FCC的Title 47 CFR Part 15。传输必须低于250µV,在3m处测得。
驻极体麦克风被R1偏置。交流耦合的麦克风音频信号通过更改VTUNE来调制VCO频率。VCO的输出频率将遵循麦克风的音量或幅度。具有约20mVRMS的音频信号足以满足其功能要求。请勿过度调制VCO,否则FM接收器产生的音频会失真。VCO的过度调制还会通过接收器将功率发射到未使用的频谱上,从而削弱载波信号。在图2中,将麦克风和R1替换为与手机的音频输出端口的直接连接。手机的音量需要相应地调整以获得最佳性能。直接连接到手机将消除麦克风的背景噪音。
音频信号
具有直接音频输入的FM发射器电路可消除麦克风的背景噪声。
编辑:hfy
