T1/E1传输系统中脉冲形状的测量方案
T1(1.544 Mbps)传输系统广泛用于北美的公用和专用电话网络。在北美以外使用类似系统PCM-30(2.048 Mbps)。这两个初级速率传输系统都具有脉冲整形线驱动器,其输出脉冲被设计为满足所述规格的脉冲形状要求。
脉冲形状要求
设计用于中心局的T1设备必须与DSX-1交叉连接接口。对于大多数应用,变送器位于交叉连接的655英尺内。如图1所示,所有到达交叉连接的T1脉冲必须满足交叉连接处的脉冲幅度和温度要求,无论始发发射器是否在几英尺外。线路终止于100Ω负载。根据CB-119,在脉冲的中心测量脉冲幅度,且幅度必须在3.0 V的20%以内。(其他规格略有不同;请务必参考适用的规格)。如果满足幅度要求,则可以对脉冲进行线性缩放以适合模板。
变送器
ANSI T1.102 – 1993 T1脉冲模板
PCM-30脉冲形状在G.703建议书中规定。在这种情况下,仅在线路驱动器的输出处测量脉冲,并且不需要满足各种电缆长度上的脉冲模板。脉冲必须适合模板而不缩放。
对于2.048 MHz操作,根据所用电缆的类型指定了两个幅度。对于75Ω同轴电缆,脉冲高度为2.37 V±10%。对于120Ω对称(屏蔽–双绞线)对,指定的脉冲幅度为3.0 V±10%。图2显示了用于2.048 MHz操作的CCITT G.703模板。
变送器
CCITT建议 用于2.048 MHz操作的G.703脉冲模板
CCITT还指定了一个工作于1.544 MHz的模板,如图3所示。该脉冲形状与图1所示的脉冲形状非常相似。在T1应用中,要求脉冲在数字分配框架上满足模板要求。 。但是,在这种情况下,脉冲会在不缩放的情况下遇到遮罩。规定峰值下冲不超过峰值脉冲幅度的40%。
变送器
CCITT建议 用于1.544 MHz操作的G.703脉冲波形
本文的其余部分讨论了应用于准确测量脉冲形状的过程。
编辑:hfy
