全双工蜂窝系统的声路径设计
本应用笔记描述了一个设计过程,并结合了一些测试过程,以使系统设计人员能够使用CS6422增强型回声消除IC为汽车实现低成本的全双工蜂窝免提系统。本应用笔记重点介绍声路径的设计,即CS6422的声输出(AO)和声输入(APO)之间的路径。声学路径包括扬声器驱动器,扬声器,扬声器与麦克风之间的空气路径,麦克风与麦克风前置放大器。
此外,还提出了一组建议的CS6422配置参数以及一些系统级测试,这些测试可用于针对特定环境优化参数。
全双工系统中扬声器的质量对于系统性能至关重要,因为回声消除器对信号失真很敏感。由于回声消除器使用线性滤波器来建模声路径,因此包括扬声器驱动器,扬声器,麦克风和麦克风前置放大器在内的声路径在整个频率范围内应小于2%THD。
扬声器
扬声器失真
麦克风要求
与选择扬声器相比,在麦克风选择方面需要的维护更少。几乎所有标准廉价的驻极体麦克风都可以使用,因为麦克风本质上是相当线性的设备。由于其机械结构而消除背景噪声的麦克风比那些不能消除背景噪声的麦克风更可取。与定向麦克风相比,全向麦克风更为可取。
扬声器外壳要求
扬声器外壳的质量会影响系统的性能,因为如果扬声器未正确安装,则扬声器可能会在其外壳中引起振动。这些振动往往会产生非线性的“嗡嗡声”伪像,从而导致回声消除器性能不佳。
编辑:hfy
