基于XilinxVirtex®-6FPGA 11.18 Gbps收发器的高速互操作性
AFBR-703SDZ收发器是Avago的SFP + SR系列的一部分。AFBR-701ASDZ是其SFP + LR系列的一部分。本应用笔记介绍了Avago AFBR-703SDZ和AFCT-701SDZ 10 Gbs以太网SFP +收发器产品与具有自适应DFE的XilinxVirtex®-6FPGA 11.18 Gbps收发器的高速互操作性。
Xilinx产品:Virtex-6 HXT FPGA
针对需要超高速串行连接的应用进行了优化,Virtex®-6HXT FPGA通过结合6.6 Gbps GTX收发器和11.18 Gbps GTH收发器,提供了业界最高的串行带宽,以实现下一代分组和传输,交换结构。 ,视频切换和成像设备。Virtex-6 FPGA系列采用第三代Xilinx ASMBLTM架构在40 nm工艺上构建,并得到新一代开发工具和庞大的IP库的支持,以确保进行高效的开发并从前几代产品进行高效的设计移植。与竞争性FPGA产品相比,这些新器件具有更高的性能和更低的功耗,它们以1.0 V内核电压工作,并提供0.9 V低功耗选项。
发射器光电性能
测量设置
图1和图2显示了发射机光学和电气性能测量的设置。这些测量使用了Virtex FPGA生成的PRBS编码的10.3125 Gbps信号。使用运行在2.5776 GHz的Anritsu时钟发生器来触发Agilent DCA-J,同时将161.1 MHz信号(数据速率除以64)用作Virtex FPGA的参考时钟输入。使用以下光纤链路在正常和压力条件下进行了
测量:1.无压力测试:1
m长的跳线2.压力测试:用于SFP + SR的300 m多模OM3光纤和用于SFP + LR部件的10 km单模光纤。
FPGA
概括
进行了电气和光学参数测量,以证明其评估板上的Avago Technologies 10Gbs以太网SFP +收发器产品AFCT-701SDZ(SFP + LR)和AFBR-703SDZ(SFP + SR)与Xilinx Virtex-6 PHY FPGA的互用性。
接收器通道的测量结果表明,在正常工作条件下,LR和SR模块中的每个模块的性能始终如一,超过了数据手册限制和相应的IEEE802.3ae标准规范。发射通道的测量是通过SR的最大适用光链路长度为300 m,而LR部件的最大适用光链路长度为10 km进行的。传输通道结果显示出与标准要求的掩码和行业抖动性能相比出色的裕度。使用了Xilinx Virtex-6 PHY FPGA中的预定的预加重和加重设置。对于所有测量,该FPGA接收器输入中的自适应DFE功能均已打开。
编辑:hfy
