基于Altera Stratix-V FPGA的收发器
Avago已开发了三(3)个10Gbs以太网SFP +收发器产品AFBR-709SMZ,AFCT-701SDZ和AFBR-707SDZ。本应用笔记讨论了采用自适应DFE技术的基于Avago 10G SFP + SR,LR,LRM和Altera Stratix-V FPGA的收发器。
目的
本报告演示了Avago 10Gbs以太网SFP +收发器产品,AFBR-709SMZ(SFP + SR),AFCT-701SDZ(SFP + LR)和AFBR-707SDZ(SFP + LRM)与具有发送预传输功能的Altera Stratix-V FPGA的高速互操作性强调,接收均衡器和自适应DFE。为了建立对10GBase SFP + IEEE 802.3ae和10GBase SFP + SFF-8431标准的符合性,已对这些标准中指定的关键测试点处的电气和光学参数进行了测量,结果显示在此报告中。此外,还执行了Stratix-V接收器EyeQ测试(测量接收到的PMA信号的眼图质量)和长期误码率测试,以建立对该互操作性的完全信心。
关于Avago 10GBase SFP + SR,LR和LRM
Avago 10G SR和AFBR-709SMZ收发器是SFP +产品系列的一部分。该收发器利用Avago的850nm VCSEL和PIN检测器技术提供符合10GBASE-SR标准的IEEE 10Gbs以太网设计。AFBR-709SMZ收发器基于SFF委员会制定的电气和机械规范,能够在300米的多模OM3光纤上进行10Gbs数据传输。
Avago 10G LR, AFCT-701SDZ收发器是SFP +产品系列的一部分。该收发器利用Avago的1310nm DFB和PIN检测器技术提供符合10GBASE-LR标准的IEEE 10Gbs以太网设计。AFCT-701ASDZ收发器的设计外壳温度可扩展至0-85°C,从而基于SFF委员会开发的新的电气和机械规范增强功能,使10Gbs以太网设备设计具有非常高的端口密度。
Avago 10G LRM AFBR-707SDZ收发器是SFP +产品系列的一部分。该收发器利用Avago的1310 nm FP和PIN检测器技术提供符合10GBASE-LRM(长距离多模)标准的IEEE 10Gbs以太网设计。AFBR-707SDZ收发器基于SFF委员会制定的电气和机械规范,能够在220米的传统多模光纤上进行10Gbs数据传输。
10G SFP + SR与Altera Stratix-V FPGA
发射器光电性能
测量设置互操作性发射器光电性能测量的设置如图1和图2所示。Stratix-V生成的PRBS编码的10.3125Gbps信号用于这些测量。内部测量使用Stratix-V触发源(SMA U-32)触发安捷伦DCA进行所有测量。使用以下光纤链路在正常和压力条件下进行了测量:
正常测试:1米长跳线
压力测试:用于SFP + SR的300米多模OM3光纤,用于SFP + LR的10km单模光纤和用于SFP + LRM部件的220km多模OM1光纤。
使用的模式:PRBS-15用于MM和抖动测量,PRBS-31用于误码率测试
每个标准IEEE802.3ae的SFP +的测量测试点如图1所示。Stratix-V的通道0输出用于所有SFP +参数测量。所有测量均在3.3V标称电源电压和室温下进行。
以太网
概括
进行了电气和光学参数测量,以证明Avago Technologies 10Gbs以太网SFP +收发器产品,SFP + SR(AFBR-709SDZ),SFP + LR(AFCT-701SDZ)和SFP + LRM(AFBR-707SDZ)与Altera Stratix的互用性-V GX FPGA在其信号完整性开发板上。
收发器通道的测量结果表明,在正常工作条件下,每个SR,LR和LRM模块的性能始终如一,超过了数据手册的限制以及其各自的IEEE802.3ae和SFF-8431标准规范。发射通道的测量是使用SR的最大适用光链路长度为300m,LR的最大适用光链路长度为10km,LRM部件的最大适用光链路长度为220m SM光纤。传输通道结果显示出与标准要求的掩模和行业抖动性能相比出色的裕度。使用了Altera Stratix-V Phy FPGA中的预定的Pre和Post加重设置。对于所有测量,该FPGA接收器输入中的连续自适应DFE功能均已关闭。在具有最大适用链路长度的情况下,Rx应力敏感度测量也显示出出色的规格余量。
编辑:hfy
