如何用一些不同的廉价材料来有效地替代导热膏?
很多时候,组装商和计算机维修人员没有导热膏。它是基本组件,因为它有助于冷却CPU温度,降低微处理器和散热器之间的热阻。在本文中,我们将看到如何用一些不同的,易于获得的廉价材料来有效地替代导热膏。
介绍
即使很多人没有意识到导热膏的作用,它也至关重要。通常,那些组装计算机的人会忘记使用它,而将散热器直接施加到CPU上。导热膏的主要功能是帮助CPU(或其他芯片)将热量传递到散热器。如果没有导热膏,即使两个部分紧密接触,也会形成气泡,从而限制热量的通过。如果没有导热膏,就不要绝望。有许多可行且便宜的,容易找到的替代方案,可以暂时解决问题。导热膏具有填充接触表面的微观缺陷的功能,这些缺陷不可避免地保留了空气颗粒(见图1)。由于空气是不良的导热体,因此CPU无法正常冷却。
cpu
图1:接触面缺陷中存在的空气颗粒会阻止CPU正常冷却
图1a显示了两个接触面(CPU和散热器)的完美粘合和理想粘合。图1b显示了真正的附着力。这两个表面不是十分光滑,并且微观瑕疵中包含空气(蓝色气泡),这会阻止热量散发到外部。故意将不完美之处放大为一个想法。
导热膏
导热膏是一种致密的复合材料,用于改善电子元件与散热器之间的热接触(图2)。在CPU上必须使用它,因为它们是效率很低的组件,并且会在未使用的热量中耗散大量能量。该糊通常由氧化锌和硅酮制成,并且具有高导热性的特征。也有液态金属产品具有更高的导热率。
cpu
图2:焊膏降低了热阻并填充了微小的缺陷
主要需求是消散CPU的热量,并将其通过金属散热器传递到周围的空气中。为此,CPU和散热器之间必须有最小的热阻。图3显示了对流和非对流冷却的模拟。
cpu
图3:一些热模拟
在紧急情况下
导热膏的基本任务是在CPU(或其他集成和电源电路)与散热器之间建立热桥。不可避免地,两个面之间有很小的空白空间。它们不是空的而是充满空气,这是非常差的导热体。如果存在气泡,则散热器的工作将毫无用处。微瑕疵必须填充导热膏,以消除这些气泡。如有必要,可以用在家中容易找到的其他油性物质代替。重要的是,建议的解决方案在几个小时或几天内有效。因此,有必要尽快涂上商用导热膏。实际上,替代产品的衰减时间 极短,操作数小时后,它们可能蒸发,不再能提供所需的结果。让我们看一些更有趣的例子。对于希望深入实验的人来说,一个好主意是使用加热板和足够的散热器来构建一个模拟CPU温度的散热设备。可以使用传感器或热像仪检测温度。
可可和榛子奶油
可可和榛子利差,由于其柔软的一致性,非常适合做一个有效的导热膏(见图4)。请记住,它们的使用不得超过2-3天。一些大约15分钟的“负载”测试表明这些糊剂具有良好的功能。处理器在整个工作时间内一直保持低温状态(在大约31°C的空闲模式下和大约40°C的“负载”模式下)。
图4:可可和榛子酱可以很好地替代导热膏
牙膏
牙膏还是导热膏的极佳替代品。几天后,它的结构就会腐烂,特别是在工作温度高的情况下。也可以按以下比例添加一点凡士林:
•牙膏:80%;
       •凡士林:20%。
凡士林油脂的作用是防止牙膏变干。混合物必须混合至少5分钟(见图5)。在注射器中注入获得的混合物,然后在CPU上(甚至在接触侧的散热器上)涂上一层薄薄的涂层。从理论上讲,它可以工作3-4个月,但最好是控制情况并每15-30天更换一次。去除金属时,可能会看到小斑点。但是,只需加入90%的酒精和棉绒,即可消除这些污渍。然后可以再次粘贴该糊剂。显然,并非所有牙膏都适合该目的。某些类型的牙膏具有比其他类型更高的导热率。此产品类别太大,无法一概而论。应该根据具体情况进行尝试。使用牙膏是一个很好的解决方案。实际上,不建议让微孔充满空气。要观察的牙膏的主要特征可能如下:
•对金属表面的粘合强度;
    •在不同温度下的一致性;
    •有效的操作时间,直到它完全到期为止;
    •填补微观表面缺陷的能力;
    •电气绝缘。
可以使用旧的信用卡作为刷子涂抹新的糊剂,以便均匀地涂抹混合物。
图5:由牙膏和硅脂制成的导热膏
铝粉
可以通过将极细的铝粉与凡士林油混合获得另一种用作导热膏的解决方案。为了避免气泡的出现,必须将混合物混合至少10分钟。该粉末可在家中通过磨擦一块铝获得,也可在专门商店购买。凡士林油具有较高的沸点(高于280°C),并且挥发性不高。铝不会被浸入油中,因此不会氧化。
尿布疹膏
这种类型的奶油包含大量的氧化锌,这是商业导热膏的主要成分。您可以在散热器上涂上一层薄薄的涂层,它可以很好地工作5-6个月,而不会出现问题。在涂上新浆之前,请先用酒精仔细清洁CPU表面。
其他解决方案
实验解决方案无穷无尽,化学爱好者可以找到一个好的系统来制作紧急导热膏。这里有一些其他可能的想法可以尝试,也许是在旧的CPU上。应当记住,某些物质尽管具有热和电子有效性,但在高温下可以持续很短的时间,因此它们的衰减相当快地发生。以下是一些可以单独或混合测试的产品:
  • 美国奶酪
  • 黄奶酪;
  • 发蜡;
  • 润肤乳;
  • 牛油;
  • 香蕉;
  • 卡片;
  • 牙齿修复用胶粘剂;
  • 奶酪酱。
番茄酱和芥末酱也具有非常有趣的热系数,不幸的是它们会在约24-48小时内腐烂。黄油和保湿剂也是出色的短期解决方案,但几分钟后它们就会融化。油可能滴在电路上也可能对主板和紧邻的电子电路造成危险
结论
在网上,您可以找到导热膏的许多替代品。手工方法会删除CPU保修。没有理由烧毁微处理器,因为商用导热膏管的成本不到10美元,并且足以用于多种应用。但是,成功的主要因素始终是对系统进行足够充分的冷却。如果没有,则需要添加一个更好,更高效的散热器。还必须通过强大的恒定气流来保证和确保组件的通风。如果存在极端紧急情况,可以使用牙膏或发蜡作为临时解决方案。当需要使用真正的导热膏时,您需要使用美工刀去除干燥的旧化合物,并用酒精和棉花擦拭两个接触面,最后去除多余的提取物。真正的商用导热膏也变干了,必须定期重新施加。这些技术可以在旧计算机上实验使用,不是很重要。他们可以确保几天的自主权和良好的消散性。在任何情况下,新的主板和CPU都有足够的过热保护,因此通过关闭电路,系统可以立即阻止异常情况的发生。最后,对于那些喜欢CPU超频的人,不建议使用以上建议的方法。因此,通过关闭电路,异常情况将立即被系统阻止。最后,对于那些喜欢CPU超频的人,不建议使用以上建议的方法。因此,通过关闭电路,异常情况将立即被系统阻止。最后,对于那些喜欢CPU超频的人,不建议使用以上建议的方法。
编辑:hfy
