一种高功率电源的大容量室内覆盖解决方案
在涉及大容量室内无线解决方案的情况下,有许多注意事项需要牢记。微微小区和毫微微小区是属于低功耗节点(LPN)家族的小型小区。根据环境,通信服务的质量和类型,一个可能比另一个更好。在本白皮书中,我们对高容量无线部署注意事项进行了概述。最后,我们要得出的结论是,对于高容量的室内解决方案,毫微微小区通常是更好的选择,而微微小区则是服务于室外热点的更好的候选者。
无线小区可分为宏小区,微小区,微微小区和毫微微小区,其小区半径减小且Tx功率电平减小。毫微微小区是最小的,而微微小区是第二最小的。图1显示了每种电池类型的典型电池半径和Tx功率水平。
功率放大器
不同的细胞半径和Tx功率水平
请注意,有效天线高度会严重影响除Tx功率电平以外的已达到小区半径。安装在海拔较高或较低的位置的天线将具有或多或少有利的RF传播条件,这将影响覆盖范围的大小(小区半径)。
较小的电池可提供更高的容量
有两个非常不同的室内服务目标。
最大化室内覆盖率:为了实现此目标,每个室内小区的占用空间应尽可能大,以最大程度地减少室内小区总数。
最大化室内容量:为了实现此目标,每个室内单元的占用空间应尽可能小,
以使室内单元总数达到最大,从而获得最大的容量。
显然,服务热点的主要目标是最大程度地提高建筑物的容量,因此必须使每个室内
单元的占地面积最小化。
来自一个信元的数据容量定义为每个信元的总信元吞吐量。在相同的条件下(例如,相同的信道带宽),来自小区的总吞吐量是相同的,而与大小无关。因此,无论是宏小区,微小区,微微小区还是毫微微小区,每个小区的总小区吞吐量保持不变。这也意味着总容量与单元半径的平方成反比,即,如果单元半径减半,则总容量将变为四倍。
功率放大器
将电池半径减半将使总容量增加四倍
通过使用大量占地面积很小的毫微微小区,可以显着增加建筑物的总容量。毫微微小区的细胞半径约为微微小区的细胞半径的10%–30%。因此,与使用几个微微小区的情况相比,通过使用大量的毫微微小区,室内总容量可以增加10-100倍。
为什么Picocell不是高容量室内解决方案的最佳候选人
为了理解为什么微微小区不是高容量室内解决方案的最佳候选者,有必要考虑它们的设计目的。微微小区具有更高的PA功率和更大的小区半径,这使其成为
需要更大覆盖范围(> 100米)的应用的更合适的候选者。
除了更快的切换能力之外,微微小区通常具有更高的PA功率,更高的处理能力,并且可以连接更多的同时活动用户。与飞蜂窝相比,它们通常更昂贵,但也是服务于室外热点的更好的选择。
室内覆盖解决方案
室内服务不需要处理高速移动的UE。在毫微微小区的占用空间较小的情况下,并发连接的数量不必像室外情况那样大。较低的PA功率和较低的处理能力的综合因素使毫微微eNodeB(HeNB)的成本低得多,但也使毫微微小区更适合于大容量室内应用。
尽管大多数建筑物确实需要高容量,尤其是数据容量,但让我们首先考虑覆盖范围。使用少量具有更高功率放大器功率的微微小区可以覆盖整个建筑物。但是,在比较以下覆盖范围选项时:
(a)功率较高的微微小区数量较少
(b)功率较低的毫微微小区数量较多
功率放大器
一种高功率电源提供的覆盖范围(左)与许多低功率电源提供的覆盖范围(右)的比较
除非室内环境是“开放式大厅”类型(即一个没有障碍的大型开放空间),否则大多数室内环境将具有许多人造物体,它们成为无线电传播的障碍。因此,必须考虑所谓的“阴影效应”。大量的低功率毫微微小区提供了更好的“宏观分集”(即每个位置可能会接收来自
多个单元从不同方向到达),这对于消除阴影效果非常有效。通常,不希望通过使用大小区基站来制造小小区并使它们彼此非常靠近。如果需要小型小区,则小型小区基站是适当的选择,因为这是它们专门设计的目的。使用大量毫微微小区的室内部署将带来更高的容量和更均匀的覆盖范围,同时产生更少的阴影效果。
功率放大器
微微小区(仅蜂窝)与毫微微小区+ Wi-Fi(LIPA)之间的比较
单元半径可以从小于10 m到大于250 km不等。小区半径越大,覆盖范围越广;单元半径越小,单位面积可提供的容量就越高。这些小区可以分类为宏小区,微小区,微微小区和毫微微小区。每种类型的单元都旨在最佳地服务于特定类型的环境。换句话说,对于每种类型的环境,都有一种类型的单元格是最适合的环境。大多数建筑物都是三维热点。从室内区域产生的用户流量,尤其是数据流量通常比室外区域产生的流量高得多。提供足够的室内容量始终是一个挑战。因此,逻辑选择将是使用最小的小区,以实现最高的内置容量,这意味着使用毫微微小区。
此外,富士通毫微微蜂窝基站产品提供了多种专有功能,可以进一步增强用户体验。
示例包括基于用户位置,缓解干扰和Wi-Fi卸载/互通的最佳覆盖范围。所有上述因素使Femtocell成为提供高容量室内解决方案的最佳人选。
编辑:hfy
