为无线模块选择天线的三大关键
1.2w人已加入
天线是射频发射器和接收器模块最重要的附件之一,其良好的增益效果可以极大地改善无线模块的传输范围和信号强度。因此,为无线模块选择合适的天线非常重要。
天线是无线模块中最重要的附件之一,其良好的增益效果可以大大提高无线模块的传输范围和信号强度。因此,为无线模块选择合适的天线非常重要。但是市场上有各种各样的天线。我们如何为无线模块选择天线?
1.频段:
每个无线模块都有工作频段,例如433MHz,868MHz等;天线也具有相同的工作频带,所以选择天线时,天线的频带必须与无线模块的频带相同。否则,天线的增益效果将非常差。频带的差异导致天线的辐射范围更小,因此传输距离更短。
2.增益值:
增益值是天线的一个非常重要的参数。单位为dBi,增益值为正。增益值越高,对无线模块的增益影响就越大。因此,在选择天线时,将在不考虑其他参数的情况下选择更高增益值的天线。
3. VSWR(电压驻波比):
VSWR是驻波幅度与波谷电压之比,也称为驻波系数与驻波比。它主要用于描述天线的匹配。当VSWR等于1时,表示馈线和天线的阻抗完全匹配,这是最理想的情况。当VSWR大于1时,这意味着一些电波将被反射回去并变热,因此馈线被预热。而且反射的电波可能会在无线模块的输出端产生高压,并且有时会损坏模块。但是,市场上大多数天线的VSWR值均高于1且低于1.5。一些质量较差的天线的VSWR值高于1.5,甚至更高。驻波比越高 发射波越多,发热量越高,损坏模块的机会就越大。因此,在选择天线时,必须注意天线的驻波比。最好自己检查一下。
4.工作环境:
每个项目都有不同的工作环境,因此使用的天线会有所不同。如果环境处于恶劣环境并且有许多干扰源。NiceRF建议您选择高增益外部天线,例如杆状天线,吸盘天线和八木天线。高增益天线可以提高抗干扰能力。如果您需要考虑将天线与RF收发器模块一起安装在设备内部,则弹簧天线或FPC是更好的选择。
笔记:
1.大功率无线模块不能使用小增益天线,例如弹簧天线,FPC天线和其他增益小的内置天线。因为如果大功率无线模块使用增益小的天线,模块的信号辐射将不会被发射,从而导致不良的发射效果,从而导致距离短等问题。
2.低功率无线模块可以使用高增益天线,天线增益越高,模块的性能越好。例如:NiceRF 20mW RF4431无线模块也可以使用八木天线或类似的大容量高增益天线。
3.天线的位置越高,信号传输越好,传输范围越长。它应保持开放状态,并远离金属,建筑物和其他干扰源。
编辑:hfy
