雾化器防水透气膜为何能实现高效的雾化要求
今日头条
1097人已加入
雾化器是将试液雾化的一种产品。雾化器是液体气体化(雾化)系统的重要部件,其性能对测定的精密度和化学干扰等产生显著影响。因此要求雾化器喷雾稳定、雾滴粒径细小、均匀和雾化效率高。因此这个雾化问题可以通过雾化器防水透气膜来实现。
根据使用的雾化器防水透气膜材料的不同,就有了多种不同用途(实际应用),也就有了多种类型雾化器。用来给空气增加湿度的加湿器就是雾化器的一种;医用雾化器是用于治疗上呼吸道疾病的一种医疗器械设备;其他类型的雾化器,比如头发定型用的喷发胶的设备,再者还有电子雾化棒,雾化器是重要的一个不可缺少的构成部件,用于将烟油雾化。
这些雾化器要将液体雾化后的液体散发出来,都是通过雾化器防水透气膜来实现的。
雾化器防水透气膜有很好的透气量与选择透过性,采用eptfe材料,可以保证符合要求(标准)的雾化气体分子透过,而将其余的隔绝在内部,在外部冷凝成大一点的液体聚合物。而且雾化器防水透气膜还可以做好内部防水,避免外部的水等液体进入导致内部元器件损坏,使得雾化器有更长的使用寿命。
一般而言,空气加湿器所用的雾化器要求的雾化标准是要比医用雾化器的标准低的,雾化器防水透气膜根据所应用的产品可以选择不同透气量的材料,已实现喷雾稳定,雾滴粒径可以达到预期的要求。
fqj
