相位的阶次提取及各种阶次提取的方法详解
当需要比较各阶次的相对大小、对总量级OA的贡献,以及评价阶次的线性度时都需要对阶次进行提取。而常规提取出来的阶次是不带相位信息的,在这里我们讲一讲带相位的阶次提取、以及各种阶次提取的方法与阶次的叠加。
1、阶次的相位
在《什么是Overall level》一文中,我们已经明白阶次提取时是计算相应阶次宽度内的有效值,然后按照时间或转速的先后顺序,将各个瞬时频谱的这个阶次宽度内的有效值连成曲线,即为要提取的阶次。如提取图1所示的2阶次时,阶次宽度设置为0.5阶次(从1.75-2.25阶次,图中两条蓝线所示的区域),计算每个瞬时频谱这个阶次宽度内的有效值如图右侧所示,然后将这些有效值按转速的先后顺序连接得到2阶次,如图2所示。
相位
图1 2阶次对应的各个瞬时频谱的有效值
相位
图2 波德图显示2阶次曲线
在图1所示的转速区间,总共有21个瞬时频谱,因而在这个转速区间绘制的2阶次也只有21个数据点(每个十字表示一个数据点)。另外,注意到提取出来的阶次是不带相位的,每个转速点对应的相位为0。阶次没有相位是因为计算阶次时是按能量(有效值表示能量)的方式来考虑的。
虽然常规的阶次提取是没有相位的,但是某些情况下提取到的阶次是可以带相位的,如图3所示。
相位
图3 带相位的阶次
如果想提取带相位的阶次,则应计算相位参考谱,基于相位参考谱才能提取到带相位的阶次。相位参考谱的设置如图4所示,选择的函数为频谱,还需要选择一个通道作为相位参考通道。
相位
图4 相位参考谱的设置
对同一个信号按常规阶次提取(计算的函数为自谱,绿色)和按相位参考谱提取到的带相位的阶次(红色)的对比如图5所示。从图中可以看出,两个阶次的大小完全相同,不同的是相位。也就是说,不管哪种方式提取阶次,计算得到的阶次都是计算阶次宽度内的有效值,而常规阶次提取是没有相位的,实际上由于计算阶次宽度内的有效值是按能量计算的,此时,是不考虑相位的,那么,在计算相位参考谱提取阶次时,得到的阶次相位是拟合出来的。
相位
图5 对比同一阶次带相位与不带相位
2、阶次的提取
基于Testlab的阶次提取,常规做法是频谱分析的同时进行阶次提取,界面如图6所示,提取阶次时可以按阶次宽度、阶次百分比、频率宽度和谱线数来考虑相应阶次对应的频率范围,关于这四个参数的区别,请参考《如何选择阶次切片宽度》一文。
相位
图6 常规阶次提取方法的设置
倘若在进行瀑布图分析的时候,没有按上述方法进行设置,则不会提取到任何阶次,后续如果想提取阶次,当然可以再进行一次频谱分析。但实际上,也可以不用再进行频谱分析也能提取到阶次。这有两种方法可用于后续提取到阶次,一种方法是频域后处理;另一种是阶次处理光标。
频域后处理时,首先需要选中要提取的瀑布图结果,然后在【处理函数】下面选择函数为【阶次切片】,在【阶次】一栏中输入要提取的阶次,各阶次之间分号隔开,通过【更多】按钮设置阶次切片宽度模式,设置页面与如图6相同,然后点击【计算】即可将提取到的阶次自动保存在当前项目中。
相位
图7 频域后处理提取阶次
基于阶次处理光标是直接在瀑布图或colormap图中使用阶次处理光标,如图8所示。通过右键选择【添加处理光标】—【阶次】即会在图中增加一条阶次处理光标,同时跳出【光标处理】页面,可移动光标或输入阶次值到想要提取的阶次处,右键【光标处理】页面中的阶次,会出现【参数】选项,可设置相应的阶次宽度参数,默认是0.5阶次宽度,然后将这个阶次切片拖入前后图中显示即可。
相位
图8 添加阶次处理光标
相位
图9 阶次提取页面
3、阶次的叠加
当考虑各主要阶次成分对Overall Level的贡献时,可能会对各主要阶次进行叠加,然后与Overall Level进行比较。叠加时应按能量方式叠加,而不应该是幅值直接相加。计算某一个转速下叠加之后的阶次为
相位
其中,xk表示第k条阶次在当前转速下的有效值,N是总阶次数。
对图10所示的2,4,6,8阶次按上式进行叠加,得到叠加之后的阶次如图11中的Sum1曲线所示。如果是各阶次直接相加,结果如图11中的Sum曲线所示,此时,这4个阶次直接相加之和大于Overall level,这是不正确的。因此,阶次相加必然按能量相加的方式进行,而不是代数相加。
相位
图10 各阶次成分与Overall level
相位
图11 对比叠加之后的阶次之和
编辑:hfy
