什么样的散热风扇才可以应用在充电桩?
1.2w人已加入
最近几年来,从环境保护考虑推广环保节能化,纯电动车的发展趋向呈飙升情况,因此电动汽车充电桩的需求也要顺应潮流转变,在各种公共场合开设充电桩站点,可依据不一样的额定电压为各种各型号规格的纯电动车充电,电动汽车充电桩一般可以分为常规充电和快速充电,常规充电一般需要6-8钟头,而快速充电一般只需1-2小时就可以,思其缘由,使用快速充电桩充电,电流量和工作电压会提升,使之热量极速升高,由于充电桩的充电速率越快,其电感模块功率就越大,充电电流量越大,那么充电桩的开关电源等元器件造成的热量就越大,假如热量不可以及时冷却的话,必将会导致重大的安全事故,由此可见增加一个冷却性能好,稳定性高的散热风扇是充电桩的必要途径,是处理充电桩系统排热问题的关键。
大家都知道修建充电设备的目的是允许电动汽车在短时间内充电50-60%的电能,其中直流快速充电桩充满电需要1-2个钟头,交流充电桩则需要6-8个钟头。针对大部分人而言,自然是越快越好,但充电速率提升了,电流量和工作电压也会增加,导致直流充电桩快速发热。充电速率越快,充电桩电感模块的输出功率越高,充电电流量越大,这代表着电感模块、功率模块等元器件造成的热量越大。
那么散热风扇应当具有哪些必备条件才可以被应用在充电桩呢?
1、首先散热风扇的冷却性能必须好,必须高风量、高风压的轴流风机;
2、充电桩站点一般都是在户外,散热风扇要加防潮、防污、防腐蚀等性能,因此我们需要采用防水散热风扇。
3、稳定性要好,最好是采用有名气的轴流风机品牌。
充电桩在充电过程中会造成很多的热量。要是没有及时消退,将造成比较严重的安全事故。所以,提升合理有效的冷却散热风扇是处理充电桩系统排热问题的关键。
为了能够更好地散除充电桩柜中的热量,充电桩柜中的散热风扇排风量,风压必须足够大,冷却散热风扇的性能必须非常稳定。假如冷却过程中散热风扇失效,充电桩柜的热量将会迅速升高那是很危险的。
充电桩排热最基本及广泛的排热方法是加装散热风扇,其安裝方便快捷,能耗较少且低成本,可是散热风扇针对热量易堆积在发热体内的状况排热效果一般。现阶段业界对这类状况的解决方法是:在充电桩电感、芯片等控制模块通过加装导热硅垫的方法来将热量传输至外界,进而减少充电桩部件的温度。同时,硅垫具备不错的延展性,可起到防震减震的功效。除此之外,我们可以通过导热无机物粉体和有机高分子基体的复合而制备的导热高分子复合材料也是许多充电桩领域设计和生产制造的重要原材料。这样的话将发热体内部造成的不易释放出去的热量传输出来,而传输出来的热量通过散热风扇能够轻易处理。
编辑:hfy
