电动汽车系统中通过隔离降低EMI的三种方案
长期以来,设计兼容性一直困扰着电磁兼容性(EMC),这一直是电动汽车(EV)以及混合电动汽车和(HEV)系统的主要问题。传统的内燃机(ICE)车辆本质上是机械的,而电子设备则通过螺栓固定在机械动力装置上。但是,EV和HEV却大不相同。
使用高压电池,电动机和充电器将电能转换为机械运动。这些高压汽车系统很容易引起EMC问题。幸运的是,有多种减少隔离系统中的EMC的可靠技术,而且其中许多都是免费的。
EMI的语言
在着手改善EMI之前,必须先了解标准和测试中使用的基本术语。EMC指的是设备的抗扰性和发射,而电磁干扰(EMI)仅关注设备的发射。CISPR 25是用于车辆的最常见的EMC标准,同时规定了EMI和抗扰性要求。
抗干扰能力是设备在存在干扰的情况下正确运行的能力。降低设备的EMI通常可以提高其对外界干扰的抗扰性,因此许多设计人员主要致力于降低EMI并让抗扰性得到照顾。
在CISPR 25中,EMI分为传导和辐射发射限值。两者之间的区别非常直观。传导的EMI通过电源,信号线或其他连接的电缆从一台设备传播到另一台设备。另一方面,辐射EMI穿过电磁场传播,从而干扰另一个设备。CISPR 25的EMI标准确保在特定测试条件下传导和辐射的发射低于指定阈值,以减少车辆系统相互干扰的机会。
共模是共同的敌人
任何EMI讨论的核心都是差模电流和共模电流。由于共模电流通常会引起EMI,因此绝大多数电路都使用差模电流工作。图1说明了平衡差分信号,其中包括用于返回电流的专用导体。不幸的是,返回电流通常会找到一条替代的,更长的返回源的路径,并产生一个共模电流。
电动汽车
图1平衡差模电流具有用于返回电流的专用导体。资料来源:Silicon Labs
共模电流在两个导体中造成不平衡,从而导致辐射发射,如图2所示。幸运的是,可以通过一些设计改进来减少许多共模电流。然而,在探索这些方法之前,高压车辆系统还存在其他隔离挑战。
电动汽车
图2平衡差分信号系统中显示的共模电流。资料来源:Silicon Labs
隔离有助于并减轻EMI
隔离,尤其是数字隔离,是推动电动汽车革命的基本技术之一。隔离设备允许跨越分隔高电压域和低电压域的高阻抗势垒进行安全通信和发信号。这些电源域的分离在两个电路之间创建了高阻抗路径,如图3所示。
图3隔离会在系统中的两个接地之间产生非常高的阻抗,从而有效消除了它们之间的电气连接。资料来源:Silicon Labs
这种高阻抗路径会给共模电流带来一个问题,该共模电流是由仅在一侧存在的较大电压变化引起的。这些感应电流必须找到返回其源极的路径,并且由于存在隔离栅,它们所采用的路径通常较长,定义不清且具有高阻抗。这些路径的较大环路面积导致辐射发射增加。值得庆幸的是,可以通过使用传统的EMI最佳实践并针对数字隔离器进行一些修改来减少此问题和其他EMI问题。
降低EMI的三种简单方法
方法1:选择使传输最小化的隔离器
数字隔离器利用CMOS技术创建隔离屏障并在隔离屏障上传输信号。使用高频RF信号跨这些屏障传输信号。在许多数字隔离器中,默认输出配置确定何时激活RF发射机。如果隔离器发送的信号通常为高电平或低电平,则只需选择匹配的默认输出状态将使传输最小化,从而降低EMI和功耗。
电动汽车
图4对于所示的总线活动,默认的高数字隔离器具有较少的内部RF传输。资料来源:Silicon Labs
图4说明了SPI总线配置的默认低隔离器和默认高隔离器之间的差异。选择适当的数字隔离器后,隔离设备周围的组件现在可以针对EMI进行优化。
方法2:选择正确的旁路电容器
几乎每个数字隔离器都指定在电源引脚上使用旁路电容器,这些旁路电容器对系统的EMI性能产生巨大影响。旁路电容器通过在瞬态负载期间向器件提供额外的电流来帮助减少电源轨上的噪声尖峰。此外,旁路电容器将交流噪声对地短路,并防止其进入数字隔离器。
理想情况下,电容器的阻抗会随频率降低。然而,在现实世界中,由于有效串联电感(ESL),电容器的阻抗在自谐振频率处开始增加。如图5所示,减小电容器的ESL会提高自谐振频率,并且电容器的阻抗开始增加。
电动汽车
图5实际电容模型以及非理想电容中的阻抗与频率的关系。资料来源:Silicon Labs
通常,较小尺寸的电容器(例如0402)将具有较低的ESL,因为ESL取决于两个电容器末端之间的距离。反几何电容器可提供更低的ESL,如图6所示。尽管如此,即使采用最低的ESL,旁路电容器的放置也起着至关重要的作用。
图6反几何电容器(右)提供的ESL低于标准电容器(左)。资料来源:Silicon Labs
方法3:优化旁路电容器的位置
正确放置旁路电容器与选择低ESL电容器一样重要,因为PCB上的走线和过孔会引入串联电感。走线的串联电感会随着长度的增加而增加,因此理想的是短走线和宽走线。同样,到数字隔离器的接地引脚的返回路径的长度会增加附加的串联电感。
简单地旋转电容器使其靠近电源引脚和接地引脚,通常会减小返回路径的长度。图7说明了旁路电容器的理想位置和非理想位置。使用这些技术选择低ESL电容器并优化PCB设计将最大程度地降低旁路电容器的EMI。
图7比较理想和非理想旁路电容器的位置。资料来源:Silicon Labs
这些基本的EMI降低原理和技术为设计满足CISPR 25及更高要求的汽车系统提供了基础。随着越来越多的车辆系统添加复杂的电子设备以及电动汽车变得越来越先进,EMI将继续成为主要关注的问题。
随着电动汽车系统采用更高的电压来提高效率,对隔离的需求还将继续增加。通过考虑EMI并预先应用最佳实践,高压隔离汽车系统将随时可以满足当今和未来的EMI要求。
Charlie Ice是Silicon Labs的高级产品经理,专注于该公司的以太网供电(PoE)产品线。
编辑:hfy
