Allegro推出的A5950主要功能及特性
Allegro推出的A5950专为直流电机的脉冲宽度调制(PWM)控制而设计,能够提供高达±3A的峰值输出电流,具有5.5~40V的工作电压范围。与分立解决方案相比,这款完全集成的驱动器能够降低设计复杂性和PCB面积。
A5950
主要功能
A5950通过使用标准PHASE和ENABLE信号对直流电机进行控制,能够执行前进、后退、滑行和制动等模式。通过MODE引脚可选择快速或慢速电流衰减。
A5950包括一个固定的关断时间可调节PWM调节器用于电流控制,通过电流至电压AIOUT输出监控电机电流/转矩,并可提供内部同步整流控制电路,以改善PWM运行期间的功耗。
allegro
Block Diagram
A5950内置有强大的保护功能,包括过流保护、电机对地或电源短路、滞后过热关断、VBB欠压监控和交叉电流保护等。诊断功能包括一个模拟输出,可用于监测流经外部检测电阻和开漏FAULTn输出的电流。
关键特性
过流保护 (OCP)
电机对地/电源短路保护
低功率待机模式
故障输出
可调电流限制选项
电流 - 电压输出
同步整流 - 高侧
内部欠压锁定(UVLO)
交叉电流保护
过热警告和关机
符合 AEC-Q100 Grade 0 标准 - K 版
汽车级应用温度范围:–40~125℃
主要应用
A5950可理想适用于多种应用,主要包括:
汽车市场的平视显示器、变速驱动、车门关闭和发动机热管理等应用
商业市场的ATM自动取款机、机器人吸尘器、打印机、复印机、票务和售货机等应用,用来驱动无刷直流电机
责任编辑:xj
原文标题:Allegro大电流集成式直流电机驱动器降低设计复杂性和PCB面积
文章出处:【微信公众号:Allegro微电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
