怎么延长iPhone手机电池的使用时间?
1.2w人已加入
iOS 14(甚至是最新的iOS 14.1版本)下的iPhone电池问题继续引起人们的头痛。但是,有以下三种延长电池寿命的方法(还有一个额外的提示,这会增加电池的使用时间)。
iOS 14已经发布了六个星期,并且进行了一些更新,电池问题似乎仍然是投诉列表的首位。电池耗电问题非常严重,以至于在配备大电池的Pro Max iPhone上很明显。
如果您可以使用充电器或移动电源,那么电池耗电问题就不是什么大问题了(除了过度充电造成的长期电池磨损外),但是当您离开充电器时又会怎样呢?
您可以采取什么措施来延长宝贵的电池寿命?
1:降低屏幕亮度
这有很大的不同。是的,我知道更亮的显示屏看起来更好看,但是这会消耗大量电池。
大量的流失。
降低屏幕亮度(从“控制中心”屏幕或进入“设置”>“显示和亮度”)会产生明显的不同。而且,使用手机越多,节省的电量就越多。
如果您有配备OLED显示屏的新型iPhone,则切换至暗模式(同样,可以从“控制中心”屏幕上执行此操作,或者转到“设置”>“显示和亮度”)是另一种省电的好方法。
当然,暗模式并不适合所有人,但必须正确。
2:将IPHONE正面朝下放在桌子上
您的iPhone(只要是iPhone 5s或更高版本)现在可以使用环境光检测器判断它是否朝下放在表面(或放在口袋等)中,并且不会照亮显示屏。当您收到通知时。
反过来,这可以节省电池寿命。收到的通知越多,节省的电池寿命就越多。
对我而言,这一技巧对电池寿命产生了巨大的积极影响。
如果您在不使用iPhone时经常使用它-有些人将其用作烦躁的微调器和其他各种功能-那么您也可以禁用“唤醒唤醒”(可以在“设置”>“显示和亮度”中找到它),因为这再次有助于保持当您不实际使用iPhone时,显示屏关闭。
3:手机信号差
这是另一个大麻烦。由于手机信号不足,iPhone会寻找连接,而这反过来又消耗大量电池。在iOS 14下,这似乎给电池带来了沉重负担。
那么,您有什么可以做的吗?并不是您可以构建自己的蜂窝发射机。
您可以做一些事情。
将iPhone置于飞行模式
变更行动通讯业者
在讯号较差的区域时请保持充电器
您可以做的另一件事是将手机切换到“低功耗模式”,但这确实禁用了某些功能,因此您可能希望将其限制在更恶劣的情况下。但这实际上会增加您的电池续航时间,而您越早激活它,就会获得更多的时间。
        责任编辑:tzh
