电压比较器LM393和运算放大器LM358的区别
1.2w人已加入
电压比较器工作于非线性状态,是用来检测输入电压大小的,其输出端只有两个状态,不是高电平就是低电平。放大电路工作于线性放大状态,其可以将输入端幅度较小的信号放大到所需的幅度。下面我们以常用的电压比较器LM393和常用的运算放大器LM358为例来介绍一下它们的区别。
运算放大器
LM393是一款低功耗双电压比较器,其内部有两个相同的比较器,上图为LM393内部的一个比较器,其②脚和③脚分别为反相输入端和同相输入端,①脚为输出端,为了与后级电路接口方便,比较器一般都采用集电极开路输出结构,故比较器在使用时,通常在输出端与正电源之间接一个上拉电阻(即上图中的R),该电阻一般选用几KΩ至数十KΩ即可。
假设上图电路½LM393的②脚接一个1V的参考电压,那么当③脚电压大于1V时,①脚输出为高电平;当③脚电压小于1V时,①脚输出为低电平。这就是电压比较器的基本用途。
运算放大器
上图是用LM393电压比较器制作的温度检测电路,传感器为正温度系数热敏电阻,R3给比较器的②脚提供一个参考电压,LED为指示灯。
在环境温度较高时,由于热敏电阻的阻值较大,LM393的③脚电压高于②脚电压,其①脚输出为高电平,LED不亮。当温度降低到某一值时,由于热敏电阻的阻值减小,LM393的③脚电压小于②脚电压,此时①脚输出变为低电平,LED指示灯点亮。从上面应用电路可见,比较器的输出只有两种状态。下面我们再来看LM358构成的放大电路。
运算放大器
LM358的引脚排列与LM393一样,但LM358内部输出级的结构与LM393不同,LM358输出级为互补射随器结构,这种结构决定了LM358可以引入负反馈构成线性放大器。
上图中,电阻R2接在LM358的输出端①脚与反相输入端②脚之间,引入负反馈,这样便构成了线性放大器,可以将输入端③脚幅度较小的信号放大到所需的幅度。该放大电路的放大倍数为1+(R2/R1)。
由于LM393内部输出级是一个集电极开路的NPN型三极管,故其无法像LM358那样,在输出端与输入端②脚之间接一个电阻构成线性放大电路。
责任编辑人:CC
