如何判断D2822功放板的好坏
1.2w人已加入
D2822是一款国产的双声道功放IC,其与意大利SGS公司生产的TDA2822M功放IC完全一样,可以互换使用。该功放IC的工作电压范围为1.8~15V,可以接成双声道OTL功放或单声道BTL功放。下面我们以TDA2822M组成的双声道功放电路为例,介绍一下如何判断这类功放板的好坏。
功放板
上图是由TDA2822M组成的双声道OTL功放电路,其电压增益为40dB,在电源电压为6V,f为1KHz,RL为4Ω时,输出功率为650mWx2。
我们知道,OTL功放电路在静态时,其输出端的静态电压约为电源电压的二分之一,故用电压表测量功放IC输出端的静态电压即可知道其好坏。假设电源电压为6V,那么用电压表测量该功放IC的输出端①脚和③脚的静态电压应在3V左右(差0.1V也算正常),若测得的电压偏离上述数值很多,基本可以说明该声道的功放电路有问题。
上图为TDA2822M构成的立体声功放板。若没有电压表,无法测量功放输出端的静态电压,亦可以将功放板接上扬声器,并将音量电位器开到大音量,用手持金属镊子分别触碰IC的输入端⑥脚和⑦脚,此时扬声器中应有较大的嗡嗡声,若触碰某个输入端的引脚,扬声器无声,说明该声道电路有问题,若确认该声道的输入、输出耦合电容没问题,那就是功放IC坏了。
责任编辑人:CC
