如何避免电动机在运行中被烧毁
1.2w人已加入
  电动机是生产动力设备之一,而电动机烧毁是常有的事。如何避免电动机在运行中被烧毁,除了运行前采取必要的各种技术保护措施保护外,以下几点。
  1、要让电动机工作环境卫生,电动机在运行中若有灰尘、水渍、潮湿和其他杂物进入其内部,会形成短路介质,可损坏导线绝缘层,造成匝间短路,电流增大,温度升高而烧毁电动机。因此,应防止灰尘、水渍、潮湿和其他杂物进入电动机内部,同时还要经常给电动机的外部打扫卫生,不要让电动机的散热筋内有灰尘和其它杂物,确保电动机的散热处于良好状况。
  2、要仔细观察、听、闻,发现异常马上停机检查电动机,检查电机有无振动、噪声和异常气味的来源。电动机在运行中,尤其是大功率电动机更要经常检查地脚螺栓、电动机端盖、轴承压盖等是否松动,接地装置是否可靠等。若发现电动机振动加剧,噪声增大和出现异味,必须尽快停机,查明原因排除故障。
  3、要保持电动机的工作电流不要超过额定电流。电动机由于负荷过大,电压过低或被带动的机械卡滞等都会造成电动机过载运行。因此,电动机在运行中,要注意经常检查传动装置运转是否灵活、可靠;连轴器的同心度是否标准;齿轮传动的灵活性等,若发现有卡滞现象,应立即停机排除故障后再运行。
  4、要定期检查和维修电动机的控制设备,保证其正常工作。电动机控制设备技术状况的好坏,对电动机的正常启动起着决定性的作用。所以,电动机的控制设备应设在干燥、通风和便于操作的位置,并定期除尘。经常检查接触器触点、线圈铁芯、各接线螺丝等是否可靠,机械部位动作是否灵活,使其保持良好的技术状态,从而保证电动机安全工作而不被烧毁。
  5、要经常检查运行中电动机的温度和温升是否过高过快。要经常检查电动机轴承是否过热、缺油,若发现轴承附近的温升过高,就应立即停机检查。轴承的滚动体、滚道表面有无裂纹、划伤或损缺,轴承间隙是否过大晃动,内环在轴上有无转动等。出现上述现象,必须更新轴承。
  6、要经常检查电动机三相电流是否平衡,三相线电压是否在允许范围。
  三相异步电动机,其三相电流任何一相电流与其他两相电流平均值之差不允许超过10%,这样才能保证电动机安全运行。如果超过则表明电动机有故障,应查明原因排除故障后再运行。
责任编辑人:CC
