今日头条
经常有人抱怨手机信号差,室内手机信号不稳定等问题。信号问题确实令人烦恼,殊不知不同情况手机信号差的原因都不一样,要改善还要先了解原因。
如果没有及时安装信号放大器,手机处于信号覆盖的盲区会导致中断通话或者不在服务区,造成这种现象的原因是盲区的基站网络覆盖不足,如市郊、和农村等基站密度较低的地方,还有一种原因是和在城市内,信号被钢筋混凝土挡住了。如在KTV包间、电梯内、地下停车场等。这种情况通过林创手机信号放大器可以很好的进行改善。
因为越区切换不成功也会造成手机掉线。移动的运营商是通过基站和手机发送电磁波通信而为用户服务的。然后一般基站都是蜂窝状的,覆盖范围有限,在一个较大的区域内有可能会同时有几个不同的基站。当手机终端移动离开当前基站的覆盖范围,就需要切换基站,从而保证手机一直能接受到网络的无线信号。当用户在通话过程中从一个基站覆盖的小区穿到另一个基站所覆盖的小区的时候,该用户通信用到的语音信道也要从同时切换。一旦新的小区的基站服务忙或者有临时性故障,导致没有多余的信道分配给新的用户此时基站的切换就会失败,也会导致用户的通话中断。这种情况只有运营商增加基站改善,用户本身无法改善。
有时候信号其实不错,但是干扰太大造成无法通信。手机通信原理是基站通过发射电波和手机之间建立联系,从而实现通话或者数据传输。所以,一旦电磁波遭遇干扰,就会对手机产生影响。尤其是当空中的某些电磁波的干扰超过一定的程度时,信号源的信噪比降低到一定范围以下无法被手机识别时,就会出现手机没有信号或者频繁掉线的状况,这种情况要排查周围的信号源及干扰源。
另外,有时候还会由于一些临时性的网络故障,或者网络特别繁忙,比如在CBD人特别多的时候,还有安装了手机信号屏蔽器,或者呼叫量极其集中的时候,也会导致手机无法通信。
fqj
