CP2400极低功耗LCD控制器的特点及应用范围
模拟技术
2315人已加入
CP2400极低功耗LCD控制器器件可驱动最多128个LCD显示段。这些设备可与使用SPI或I2C接口的任何微控制器轻松连接。这种方法的一个好处是设计人员能够依据系统规模和功耗选择最适合系统的MCU,然后添加CP2400,从而有效地处理LCD要求。
CP2400器件为固定功能 LCD 驱动器,也可用于扩展GPIO、计时及最多将可用系统RAM增加256字节。使用可通过4线SPI或2线SMBus接口存取的直接或间接内部寄存器控制这些器件。器件上的所有数字引脚都可耐受5V电压。
特点:
最多可控制 128 段(48 引脚封装)或 64 段(32 引脚封装)
最多可将 GPIO 数量增加 36 引脚(48 引脚封装)或 20 引脚(32 引脚封装)
超低功耗模式,有 LCD(通常 《1.7 µA)
通用 RAM 扩展可供主机控制器使用的内存
二个通用 16–位计时器
20 MHz 内部振荡器
4 线 SPI 接口在带同步外接时钟的情况下最大工作频率可达 2.5 Mbps,在带内部时钟的情况下可达 1 Mbps (CP2400/2)
2 线 SMBus/I2C 接口在带内部时钟的情况下最大工作频率可达 400 kHz (CP2401/3)
1.8–3.6 V 工作电压,带集成 LDO
关闭电流(通常 0.05 µA)
应用:
有线电视机顶盒
多功能打印机
智能热量表
气象站
气表和水表
责任编辑:gt
