隔离型DC-DC转换器Cool-Power PI3106的特点和作用
模拟技术
2295人已加入
Vicor Corporation(NASDAQ:VICR)推出的最新的Picor Cool-Power™ PI3106 隔离型 DC-DC转换器 , 该转换器可以以一个高密度集成的0.87×0.65×0.265英寸表贴封装提供50W的输出功率(输出12V@4.2A),其功率密度达到前所未有的334W/in3。Cool-Power PI3106产品的外形比常规的1/16砖尺寸还小一半,综合具备了良好的隔离性能、电压转换和输出调节功能,其输入范围宽,支持28V军用输入电压范围(16V~50V)或者较窄的24V工业输入电压(18V~36V),因此成为于极度紧凑、高密度电源转换等极为关键的系统设计的理想之选。
Cool-Power PI3106的推出,将现有的Cool-Power系列产品应用对象从48V的通信类应用扩展至24V的工业和28V的军事应用。Cool-Power PI3106采用了先进的零电压开关(ZVS)架构和控制,配用最新型的平面磁元件,并使用了超高密度的电源系统级封装(Power System in Package,PSiP)。这些技术的结合,并以高密度、类似IC的表面贴装形式封装,使其成为一种完备的隔离型DC-DC电源解决方案。这一高密度的封装平台可以方便优化PCB布局,为设计者提供采用多样化冷却技术的机会,而且可以保护电路元件免受各种机械和环境因素的影响,提高其可靠性。
与常规设计相比,PI3106对电路板面积的占用减少了50%,可以让电源变换电路更接近负载点,从而具备更小的外形因子,并实现更高的效率。PI3106采用了极高的开关频率(900KHz),降低了输入滤波器和输出电容的要求,从而最大限度放宽了系统在空间和成本方面的限制。
“我们的Cool-Power解决方案的核心技术是其电压变换架构、高性能的硅集成电路和先进的封装及平面化磁体,这在电源转换密度方面实现了真正的、阶梯函数型的提升。”负责Picor营销和业务发展的副总裁 Robert Gendron表示。“我们不断扩展Picor的Cool-Power系列产品,使之服务不同的市场和应用。此外,在不久的将来,我们计划扩展高密度的负载点稳压器产品,从而充分发挥本公司在高性能电源管理、硅集成及系统级封装方面的核心实力。”
Picor半导体电源解决方案
Picor提供高性能的、基于硅的电源转换与电源管理解决方案。Picor基于硅的产品不仅是对Vicor电源技术的补充,也是对Vicor产品在创新传统与性能的传承
责任编辑:gt
