英飞凌新品:采用D2PAK-7L封装的1200V CoolSiC™ MOSFET
英飞凌工业半导体 发表于 2020-11-03 14:09:49 收藏 已收藏
赞(0) •  评论(0
400万+工程师在用
400万+工程师在用
英飞凌推出采用全新D2PAK-7L封装的1200V CoolSiC MOSFET,导通电阻从30mΩ到350mΩ,可助力不同功率的工业电源、充电器及伺服驱动器(不同的电流额定值)实现最高效率。
了解使用此SMD封装从而提高应用性能的多种方法:被动冷却解决方案、增大功率密度、延长使用寿命等等。请联系您当地的英飞凌代表,详细了解无风扇伺服驱动的实现、机器人和自动化行业的逆变器-电机一体化,以及低功率紧凑型充电器解决方案。
CoolSiC沟槽MOSFET技术经过优化,将性能与可靠性相结合,并具有3µs的短路时间。由于采用.XT连接技术,其小巧封装外形的散热性能得到显著改善。相比标准封装的连接技术,.XT连接技术可多消散30%的额外损耗。该全新CoolSiC .XT产品系列表现出一流的热性能和循环能力:与标准连接技术相比,输出电流最多提高14%,开关频率提高一倍,工作温度则降低10-15°C。
特 性
开关损耗极低
短路时间3µs
完全可控dV/dt
典型栅极阈值电压,VGS(th) =4.5V
不易寄生导通,可选用0V关断栅极电压
坚固耐用的体二极管,实现硬开关
.XT连接技术,实现一流的热性能
为1200V优化的SMD封装,其爬电距离和电气间隙在PCB上>6.1mm
Sense引脚,可优化开关性能
应用示意图
优 势
效率提升
实现更高频率
增大功率密度
减少冷却设计工作量
降低系统复杂性并降低成本
SMD封装能直接集成于PCB,采用自然对流冷却方式,无需额外的散热器
目标应用
电机驱动
基础设施-充电桩
发电-太阳能组串式逆变器和优化器
工业电源–工业UPS
竞争优势
无风扇驱动
实施被动冷却
最高效率,无需散热器
通过减少零件数量并减小外形尺寸实现紧凑型解决方案
SMD集成于PCB,采用自然对流冷却方式,仅有热通孔
电机和逆变器一体化
采用具备大爬电距离和电气间隙的SMD封装的1200V器件符合安全要求
责任编辑:xj
原文标题:新品 | 采用D2PAK-7L封装的1200V CoolSiC™ MOSFET
文章出处:【微信公众号:英飞凌工业半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
收藏
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
相关话题
评论(0)
加载更多评论
相关文章
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
