该学plc还是数控
这两个的差别还是蛮大的虽说都是做编程的,一个是plc系统的编程,一个是CNN系统的。相比较而言plc学习掌握的东西比较多,强电、弱电以及最基本的电工基础是必须的,而数控则偏向于机械这方面,它的编程基础就是机械设计对于电方面的控制相对较弱。
plc是可编程控制器编程语言有许多中如梯形图、步进指令等,里面的程序一旦写入,功能就确定了比如自动线、机械加工等。想要进行功能修改就必须替换里面的程序。
数控编程则是在CNN系统上进行二次开发,针对工件的要求进行程序的设计使用的是G和M代码。在一些机械制图软件设计可以直接导入这些代码作为程序。相比较而言数据编程较为单一按照加工顺序的逻辑执行,plc的编程则是复杂的有开关量、模拟量、通信的,控制对象较多电、气、水、油等。
工作环境的对比,做数控的一般在一些加工中心、模具厂、自动化设备等机械加工厂里,工作地点一般较为固定很少有出差的。plc则不一样,除了做编程外还有设计电路图如配电柜的设计、元器件的选型最重要的是后期的调速和维修,那出差是不可避免的,工作环境是多边的,办公室、车间、厂房、宾馆等,一般的厂房环境比较恶劣维修的时候满是油污尤其是夏天的时候,偶尔能碰到清洁、温度适宜。
工资薪酬这方面不好说都要看自身的能力和工作经验积累,选对的做plc可能会高一点,做数控的工资多为固定的,两个行业都可以接一些私活赚外快,出差的有补助可以报销多一点。其实学哪个都行根据自己的基础进行选择然后就是技术的积累,能力越强工资肯定是越高的。
况且数控操作工这块也面临失业状态,物料的夹、取、放都会有工业机器人代替工作。总之,选择一个有前景的行业适合自己长期的发展最好。
责任编辑:xj
原文标题:谈谈学plc好还是数控好
文章出处:【微信公众号:PLC技术圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
