什么是TQC SHEEN自动涂膜机,它有什么优势
今日头条
1093人已加入
什么是TQC SHEEN自动涂膜机?
TQC SHEEN自动涂膜机又称自动涂布机,自动打样机。TQC SHEEN自动涂膜机提供了可靠的基础,以均匀和可重复的方式将涂膜应用于测试卡纸,面板或箔片,以消除由人为因素引起的变化。
选配工具用于测量研磨细度、干燥时间和耐划伤性。选择加热模型进行任何热应用和研究。
TQC SHEEN自动涂膜机特点
可重复性
速度、压力和下降方向的变化会导致不规则。其他可能影响结果的因素是剪切速率和涂抹器的重量。在短时间内有可能产生大量相同的样品精度下降。
流变性质
应用膜的质量对研究应用介质的流变性能具有重要意义。为了制备测试流变性能、耐磨性、遮盖力和光泽的样品,自动涂膜机是必不可少的。多种类型的自动涂膜机可用于玻璃/纸张/金属基板或箔材。
TQC SHEEN全自动涂布机优势
●行程长度增加,适合较大型测试图
●更多真空区域可供选择,适合不同图表大小
●存储更多的个人设置,内存容量更大
●加热模型用于热研究应用
TQC SHEEN全自动涂布机适用行业标准
ASTM D823
TQC SHEEN全自动涂布机应用领域
涂料研发
涂料研究与开发实验室使用自动涂布机来验证新开发涂料的一致性。需要通过厚度均匀一致的薄膜,评估涂层的不透明度,铺展速率,颜色和遮盖力等参数。
涂料测试
油漆和涂料行业的原材料制造商,例如粘合剂,颜料,添加剂,着色剂,溶剂和树脂,需要大量可重复的薄膜,以确保涂料和油漆在生产过程中的稳定性和产品质量。
化妆品测试
TQC自动涂布机可以制作大量一致的薄膜用于测量化妆品和护肤产品的性能,例如硬度,断裂强度,稠度,压实强度,遮盖力和不透明性,铺展能力,粘性,干燥和固化时间,颜色,光泽度等。
胶黏剂测试
在胶粘剂行业的研发和质量控制中,具有精确膜厚的测试样品对于定义和保证胶粘剂材料的功能性和强度至关重要。使用TQC可加热的自动涂膜机,可以在不同温度下进行评估“标准”粘合强度。
fqj
