光纤端口连接交换机需要注意的要求
1.2w人已加入
交换机光口互通是指两个交换机的光口互相连接以达到网络连接的目的。交换机光口互通是指两台交换机的光纤端口相互连接,以达到网络连接的目的。两台交换机的光口可以直接用光纤连接吗?是的,光纤局域网的主线是直接连接交换机,然后再连接路由器。
开关级联是什么意思?
1.交换机可以连接到交换机的背面。连接到该交换机的交换机称为级联。从理论上讲,它可以无限级联。但是,在实际应用过程中,建议级联不要超过四层。
2.级联可以定义为以某种方式彼此连接的两个或多个开关。根据需要,可以以多种方式级联多个交换机。在诸如校园网(校园网络)之类的较大的局域网中,多个交换机通常根据性能和用途形成总线,树形或星形层叠结构。
光模块
通过光纤端口连接交换机时,我们应该注意什么?
连接不同厂商的交换机时,请注意以下几点:
  • 1.两个交换机的光模块是单纤还是双纤。
  • 2.两个交换机的光模块是单模还是多模。
  • 3.两个交换机的光模块的波长是否相同(使用单根光纤时,请注意收发器是否相同)。
  • 4.两个交换机的光模块的发射光功率和光接收灵敏度是否在同一范围内。
  • 5.两个交换机的光模块的传输距离是否相同。
  • 6.两个交换机的光模块的端口速度和双工模式是否相同。
通过光纤端口连接交换机的主要要求是什么?
通常情况下,需要两个开关才能满足以下条件:
1.单光纤或双光纤统一在同一模式的光纤下。如果连接了单纤和双纤,则需要单纤和双纤转换器。
2.光纤模式统一为单模或多模。如果在使用双光纤时连接了单模和多模光纤,则需要单多模转换器。
3.对于双光纤,波长必须统一(850nm,1310nm,1550nm),对于单光纤,收发器波长必须统一(例如:用于传输的1310nm,用于接收的1550nm或其他波长)。
4.发射光功率和光接收灵敏度必须在同一范围内。
5.光模块的传输距离是否相同。如果同时满足上述五个条件,则可以在短距离内连接两个光模块,但应注意长距离光模块的光接收灵敏度是否达到相对端。大于最小过载点。
6.光模块的速度和双工模式应设置为强制100M,千兆全双工或自动协商。如果一端为自动协商,另一端为100M千兆全双工,则无法链接。100M光口和千兆光口无法通信。
编辑:hfy
