恒温光照培养箱如何设置光照,具体流程的介绍
植物受光合作用的影响,不同发育时期要求也不一样。不过一切绿色植物必须在阳光下才能进行光合作用,因此,光照强度对于植物生长的作用是非常大的,虽然自然中的光照强度是变化万千并且不可控的,但恒温光照培养箱程序可设时间、温度、照度等梯度控制,从某种意义上说,它能控制作物的生长,使作物得到我们所期望的收成。
对于光照度的设置,有些恒温光照培养箱可以进行分段设置,有的低配置的却不可以。托普云农GTOP-Y系列恒温光照培养箱光源采用适合植物生长的LED光源,照明分布均匀且具有能耗低,热量低等优势,光照度3级可调。以下是恒温光照培养箱设置光照(单个时段)的流程:
1、按【菜单】键进入【功能表】界面,通过〈〉 键可以移动箭头,箭头所停留处可按【OK】进入,按【OK】键进入【设置流程】界面,进入后可进行温度、光照、工作时间及可设置多个时段。
2、在这个界面中,可按数字键逐一来设定所需要的参数,光标所闪烁的地方就是当前数字输入,可更改的参数有温度以及运行时间,设置完所需参数,按【OK】键来保存设定的参数即可(如下图所示),保存完界面会返回到【流程设置界面】,此时长按【OK】键运行。
注:时间最大不能超过999小时,温度设置时如出现【-】时重新输入1-9的任意数字时会变【+】号。
GTOP-Y系列恒温光照培养箱是一款智能型光照培养箱。它采用微电脑智能控温,保温性能和温度均匀性都较好,可供医疗卫生、医药工业、生物化学、工业生产及农业科学等科研部门作细菌培养、育种、发酵及其他恒温试验用,是当前十分重要人工气候环境调控设备。当然产品的不同型号主要根据产品的尺寸大小以及容积大小来决定的,这点大家在选购仪器时也要格外注意,根据自己的实际需求选择相对应的产品型号。
fqj
