如何自己动手制作电容储能式电焊机(一)
说起电焊机,大家都不陌生。它是咱们组装电池的辅助工具,现在市场上千元一下的机器只能点0.15极限0.2镀镍薄版的,而且镀镍电阻很大不能过大电流。经过研究整理了一下自己制作电焊机的经验。
首先电焊机的原理是在短时间内释放强大能量,使金属物质熔化黏连达到焊接的目的。电容就符合这一个特点,能瞬间释放能量。
在网上也看了有些自己制作的电焊机,大部分是使用1-2个大容量法拉电容。也有人用大容量电解电容,经过实践发现不是特别好用,因为单个大容量瞬间放电对电容的损伤极大,如果电容爆炸那威力可不小。
试验使用了1848个小ECR,高频电容并联。比如:电容充电到8V,回路电阻1.6毫欧,那么电焊的瞬间电流就是8V/0.0016R=5000A;5000A/1848个电容才承受2.7A,从这个公式上可以得出电焊电流和电容电压与回路电阻有关。
回路电阻是关键包含了电容、MOS管、连接线、焊针内阻、连接线。实践使用了紫铜排和紫铜线做主电流回路。电容板使用的是环氧板并且是自己钻孔(因为电焊机电流都是迁安配级的线路板,那点铜皮肯定扛不住)。
fqj
