如何使用VOC气体检测仪进行数据采集,有什么步骤和方法
1.2w人已加入
众所周知,VOC气体检测仪是用来连续测量危险或工业环境中有毒有害有机气体,特别适用于个人安全防护和现场VOC检测的一个仪器,因此,它对于数据采集的要求非常高。若是数据采集不对,很有可能就直接影响到后面的使用的效果。那么您知道VOC气体检测仪如何进行数据采集吗?
VOC气体检测仪的数据采集:
1、数据采集模式:
VOC气体检测仪进行数据采集时,仪器显示磁盘符号,表示数据采集正在进行。仪器在每次数据采集周期结束时(数据采集已开启)将气体浓度数据、用户ID、现场ID、序列号、上次的标定日期、报警限值等信息保存下来,即使仪器关闭,所有数据均被保存在仪器的内存中,不会丢失。可将数据到计算机。
VOC气体检测仪设备共有三种数据采集模式:
(1)自动:默认模式。仪器开启采样时,自动采集检测数据。
(2)手动:手动开启数据采集功能后,才能进行数据采集。
(3)快照:快照采样状态下采集数据(按模式键激活单一事件数据捕捉)。
2、数据采集事件:
当数据采集开启后,检测的数据被保存。这些数据以“组”或“事件”的形式被保存。仪器每次开启,或设置参数更改,或数据采集的中断,均产生一个新测试时间并保存相关信息。每个事件的持续时间不超过24小时,或数据采集量不超过28,800点。如果同一事件持续了24小时以上,会自动生成新事件。事件开始时间、用户ID、现场ID、气体名称、序列号、上次标定日期、报警限值等信息将被自动记录并保存下来。
3、数据采集样本:
记录数据采集事件时,仪器保存数据的缩略形式。数据传输到计算机时,通过软件的编排,可呈现样本数、日期、气体浓度及其他相关信息。
责任编辑:gt
