印制电路板制造和原型指南
无论多么复杂,几乎所有您能想到的电子产品都可以找到印刷电路板。从移动设备到车库门开启器,印刷电路板(PCB)是我们享受当今技术便利的手段的核心。
当然,电子设备的使用不仅仅是方便。印刷电路板还用于医疗设备,计算机工业机械,运输方式以及许多其他领域。没有印刷电路板,我们周围的大多数世界将大不相同。
尽管印刷电路板已经存在了100多年,但它们及其提供的可能性仍在不断发展。随着材料和技术的变化,PCB仍在变得越来越小,即使它们能够做得更多。尽管通常很难相信当今技术的能力,但事实是它基于一个相当简单的概念:电气组件之间的导电性。让我们看一下PCB的制造过程,这对于原型PCB和生产PCB都是相似的。
PCB制造工艺
1. 创建基材。
印刷电路板的“基材”或基础层是由内衬铜箔层的轧制玻璃纤维制成的。玻璃纤维(和类似材料)不会干扰PCB的运行,但能够有效地电镀并在其上安装组件(稍后会详细介绍)。
2. 准备基板。
一旦开始了PCB制造过程,就必须准备好基板以用于其组件和导体的应用和组装。根据印刷电路板的复杂性和设计,通常需要钻很多孔-有些可以导电电镀,有些则不能。这些孔的目的可能是允许在电路板的不同侧面,不同的电路板层之间进行连接,或者用于安装组件(在“通孔安装”电路板上-再次,在后面的术语中还会有更多说明)。
3. 创建模式。
在添加组件之前,必须在基板的铜箔表面上创建PCB图案。在此步骤中,首先将UV光敏材料粘贴到基板的整个表面。然后,将具有PCB预期图案的模版放在基板的顶部,然后将其暴露于UV光以“激活”光敏材料。该材料变得可溶,然后容易溶解,从而使铜箔露出所需的PCB图案。从这里开始,将一层薄薄的附加铜层电镀到裸露的铜箔上,然后覆盖一层保护性锡涂层。然后,除去剩余的未保护的铜箔。
4. 中间步骤。
在连接或安装电子组件之前,需要进行一些中间准备过程。在PCB图案的边缘添加了触点,并从铜镀层上去除了保护性的锡涂层。电路板也暂时用环氧树脂密封,因此在组装过程中不会损坏图案。
5. 安装组件。
电子组件(例如,微芯片)通过以下两种方式之一连接或安装到PCB:在表面安装过程中,将组件直接焊接到板上,与电路直接接触。在通孔过程中,将组件连接到板的与导电电路相反的一侧,并通过细线连接到另一侧(在步骤2中较早地钻出的通孔)并焊接在其中与电路接触。
6. 整理过程。
一旦正确安装了所有组件,PCB将经过质量测试,然后在运输前用塑料包装以提供保护。
PCB类型
前面我们讨论了表面安装和通孔PCB,这是两种主要的组件类型。PCB之间也有其他差异,具体取决于它们的尺寸和所需的功能:
单面PCB
与其他类型相比,最简单的类型。单面PCB在基板的一侧具有电路。
双面PCB
比单面PCB更复杂。在双面PCB上,电路的复杂性或组件的数量都无法适应基板的单面,因此上述过程都在双面上进行。
多层PCB
最复杂的印刷电路板类型。多层PCB可以看作是连接的多个PCB(尽管它们实际上是一个由多层构造的基板)。通过钻孔和电线在电路之间形成连接。多层PCB是针对更复杂电路的简化解决方案,每一层都能够处理特定的功能或要求。
PCB原型
数量惊人的印刷电路板制造商不提供PCB原型服务。无论他们是觉得不需要,没有设备能力还是不想缩短生产周期,事实都是PCB的原型制作与实际生产过程几乎一样重要。不管PCB的相对复杂性如何,该过程始终非常复杂。通过原型测试可以并且应该在生产之前进行,以确保PCB的功能符合预期。
原型制作可以在PCB制造中受益的领域包括:
创建电路图案模具:
如果工厂的机械无法正确地制作图案模具(例如,由于无法满足极小的公差),则将无法正确制造电路板。
组件功能:
通过对PCB进行原型制作,可以确保所有连接都能正常工作,并且组件可以正常工作,而不会产生干扰或一致性问题。
电路板配置和布局:
PCB原型使您可以实际了解电路板的功能。您可能会决定需要双面板而不是单面板,反之亦然。看到电路板的物理示意图可能会说明不同的,更优化的电路和组件布局方式。考虑到生产错误可能产生的成本,对PCB原型进行投入绝对不是一个坏主意。
确保与拥有专业知识和能力的PCBPCB原型供应商合作,以指导您完成原型制作过程,并可以协助设计和生产。在这样一个注重细节的过程中,知识和经验的重要性不可低估。
