笔记本电脑常见的接口有哪些
接口/总线/驱动
1117人已加入
  笔记本电脑的各种各样的接口真是个让人头疼的问题,一个是接口种类繁多,一个是接口新老标准共存、另一个是很多接口长得比较像,不易分辨,这为选购笔记本带来了不小的难题,接下来就给大家介绍一下目前笔记本电脑上比较常见的接口。
  VGA接口
  VGA接口通常可以在较旧的笔记本电脑或显卡上看到。笔记本电脑可以通过VGA接口连接到投影仪,这在会议中非常有用。但是,VGA带宽相对比较小,并且难以传输高分辨率图像。因此,现在推出的新笔记本电脑基本上取消了这种类型的接口。
  HDMI接口
  HDMI接口是电视行业推出的音视频接口。与VGA的模拟信号转换相比,HDMI的数字信号传输过程损耗更少。目前,HDMI2.1版本的最大带宽已达到48Gbps,可以满足超高分辨率内容的传输需求。
  USB3.0
  USB3.0是USB2.0的升级版本,通常最高的传输速度为5Gbps,USB3.1可以达到10Gbps。2017年9月份,USB3.2又来了,虽然版本号依然变化不大,但速度再次翻番为20Gbps,已经追上雷电2并达到了雷电3的一半,非常激进。
  确切地说,USB3.0是传输标准,而不是特定的接口形状。我们每天看到的接口通常是Type-A。一般来说,笔记本的USB3.0接口将以蓝色打印,当然,出于美观考虑,现在某些超级本会使用其他颜色。
  USB3.0是数据传输接口,通常无法直接实现VGA和HDMI等视频图像输出。
  DP(DisplayPort)接口
  电视行业开发了HDMI,计算机行业开发了DP接口。这两组标准共存了很长时间。HDMI通常出现在电视上,而DP通常出现在计算机显示器上。
  目前,DisplayPort的最高传输速率已达到32.4Gbps,可支持8K60Hz、4K120HzHDR高解析。但并非所有笔记本电脑都支持此接口。
  雷电接口
  雷电在英语中被称为“Thunderbolt”,因此被Apple笔记本电脑广泛使用,并为人们所熟知。最新的Thunderbolt3.0接口的传输速度可以达到40Gbps。
  但是,苹果使用的雷电接口的形状是miniDP。与一般的DP接口不同,苹果的雷电接口支持PCI-E即插即用的功能。但是,在最新的Apple笔记本电脑上,miniDP接口的雷电接口版本已被替代。
  此外,区分普通miniDP和雷电接口的最简单方法是,雷电接口上通常印有一根闪电。
  Type-C接口
  “Type-C”描述的是接口的形状,我们常见的USB2.0和USB3.0接口形状实际上是Type-A,另外其实还有Type-B。但是,在Intel将雷电3.0的速率提高到40Gbps之后,它也与USB3.1传输标准兼容,完全采用Type-C,并放弃了miniDP接口。
  因此,当前笔记本电脑上的Type-C接口可以大致分为支持雷电技术的那些(MacBookPro2016,ThinkPadX1Carbon第五代等)和不支持雷电技术的那些(例如小米笔记本Air)。
  Type-C接口当前可以实现多种功能,例如视频,音频,文件数据,PCI-E即插即用和充电,并且未来有统一的趋势。因此,苹果彻底切断最新MacBookPro的旧界面并用Type-C取代它并不奇怪。
责任编辑人:CC
