苹果A系列处理器这些年一直处于独步江湖
1.2w人已加入
苹果A系列处理器这些年一直处于独步江湖的高度,无论设计还是性能都是绝对的佼佼者,最新的A14当然也不例外。
半导体逆向工程与IP服务机构ICmasters近日将一颗苹果A14放在了显微镜下,仔细观察了一番这个怪物。
苹果A14采用台积电5nm工艺制造,集成多达118亿个晶体管,内核面积仅为88平方毫米,密度为1.34亿个晶体管/平方毫米。
作为对比,上代A13使用的是台积电7nm工艺,集成85亿个晶体管,内核面积94.48平方毫米,密度为8997万个晶体管/平方毫米。
更早的A12也是台积电7nm工艺,集成69亿个晶体管,内核面积83.27平方毫米,密度为8286万个晶体管/平方毫米。
根据台积电的宣传,5nm工艺可以做到1.713亿个晶体管/平方毫米的密度,苹果A14距离理论值差了不少,只发挥出来不到80%。
当然,这并不是说台积电5nm工艺不行,而是不同芯片有着不同的逻辑电路、缓存布局和设计,但是就实际值与理论值的对比看,这次确实低了很多,前几代可是全部超过90%,A13甚至达到了惊人的98.65%。
另外,显微观察可以清楚地看到A14里的六个CPU核心,包括两个大核心FireStorm、三个小核心IceStorm,以及四个GPU核心、16个神经引擎核心。
拆分来看,GPU核心占据11.65平方毫米,两个大核心的二级缓存用掉了9.1平方毫米的面积,四个小核心的二级缓存则只占6.44平方毫米。
另外还有一个统一系统缓存,但暂时找不到在哪里。
       责任编辑:pj
