Noisecom 射频微波J7000抖动噪声发生器的特点
今日头条
1097人已加入
Noisecom J7000A系列噪声测量仪产生具有大峰值因子的高斯白噪声(AWGN),以模拟“真实世界”的随机抖动。在随机总抖动模型中,这种随机抖动通常称为RJ。今天的高速数字电路设计人员面临着小时间/抖动预算,以提供高数据率和低误码率(BER)的挑战。这些仪器被串行数据设计者和生产测试工程师用来满足他们的抖动测试要求。
noisecom J7000A系列允许用户通过内部组合器将RJ直接添加到数据流中,或通过连接到并行或串行Bert的延迟线进行输入。然后可以使用示波器、Bert或时间间隔分析仪(TIA)测量组合信号输出。通过加入一定量的白噪声,可以测量信噪比的降低程度来评估接收机的性能。这使总时间预算(包括利润)最小化,以最大化数据速率。Noisecom J7000A噪声仪可以输出这种随机噪声(RJ)。
Noisecom J7000系列产品是识别和量化单端或差分串行设备的理想选择。对于具有多个信号路径的设备,如pam-4,Noisecom J7000系列设备可以进行修改,以处理多个差分信号输入和输出,并分别控制每对信号。
J7000单元可用于测试接收机灵敏度和向PC测试板注入噪声,以表征DUT如何处理PC板上辐射的串扰。Noisecom J7000A系列有标准型号,但您可以咨询工厂定制频率、功率和平整度规格。该仪器有多达五个可选的带限滤波器,可以添加到特定的串行数据应用。在这些应用中,抖动频率范围受到特定测试方法的限制。
该仪器配备了6.25英寸彩色TFT触摸屏显示屏,用于更具体的软菜单。噪声级的选择、噪声开/关开关、信号开/关开关和噪声源选择可通过触摸屏手动控制、通过以太网远程控制或通过可选的IEEE-488总线。在软件的控制下,Noisecom J7000A仪器可以方便地集成到自动测试站(ATE)中,以减少生产测试时间。
fqj
