英国GSS新品:超低功耗的二氧化碳传感器 CozIR-LP3
1.2w人已加入
2020年9月29日,英国GSS厂家,固态气体传感器的先驱,正式推出了一款新的超低功耗的二氧化碳传感器——CozIR-LP3。该型号包括主板电源管理,并允许用户在测量期间和传感器处于非活动状态时控制传感器的电源消耗。用户可以在不断电的情况下将传感器的有源电流消耗降低到小于1μA,平均功耗小于3.5mW,体积较小且提供多种安装方式。
CozIR-LP3基于GSS专有的固态非分散红外线(NDIR) LED技术,其中传感器通过分析二氧化碳气体吸收的光量来测量浓度水平。这种LED技术使传感器实现了无与伦比的低功耗,使其适用于一系列应用,包括电池供电和无线连接设备。
CozIR-LP3为用户提供广泛的灵活性,可选择UART或I?C 控制接口、PWM输出、数字和模拟量输出,以及失效保护数字报警等级监测。CozIR-LP3还为设计者提供了几种固定方式。该传感器具有低高度的外形,可选择安装在顶部,下方或通过PCB,使CozIR-LP3适用于空间有限的应用下。
CozIR-LP3可完全自主运行,具有自动自检和自动调零功能,使该红外二氧化碳传感器能够在没有用户干预的情况下长时间运行,非常适合在空气质量监测、物联网设备和其他便携式电池供电远程设备等无人值机的应用中使用。
客户受益于低高度的形状因素和小型封装,同时仍然实现最低的功率消耗。新的传感器配备了一系列测量输出类型、报警和控制功能选项,使其成为GSS迄今为止很灵活的传感器。
二氧化碳传感器CozIR-LP3产品参数可见下表:
选型CozIR-LP3
量程0~2000ppm
0~5000ppm
0~10000ppm(0~1%)
精度±(30ppm +3% of reading)
温度波动度2.5ppm/℃
首次读数<3.5s
响应时间<30s
数字接口UART、I?C
模拟电压输出可实现
工作温度范围0℃~50℃
工作电压3.25V~5.5V
功率<3.5mW 活跃状态下 @3.3V
尺寸39*19.5*9.3mm
责任编辑:xj
