关于直流高压发生器的过流过压保护功能
今日头条
1097人已加入
智能型直流高压发生器是直流高压发生器中很典型的一种类别,在近几年,它的应用也是非常广泛了。
智能型直流高压发生器采用新技术、新材料和新器件,具有输出功率大、体积小、重量轻的特点,带0.75倍电压锁存功能,并配有时间继电器,能在试验中设置定时声讯报警。同时采用计算机控制技术,控制PWM脉宽调制、测量、保护及显示,在LCD显示器上显示输出直流高压电压、电流、过压整定、计时及保护信息。
直流高压发生器具有输出功率大、体积小、重量轻并且有可靠的过压、过流及零位静止合闸保护功能,直流高压发生器带0.75倍电压锁存按键功能,并配有时间继电器,该直流高压发生器能在试验中设置定时声音报警,整个测试仪便于携带,操作方便,安全可靠,特别适用于电力检修部门,发电厂以及电力检修单位现场试验。
直流高压发生器
智能型直流高压发生器的一个特色就是具有过压保护功能:就是直流高压发生器在试验时,如果不需要设定时,可将电压整定旋钮顺时针旋到大,这时过压保护在超过额定输出电压动作,过压保护指示灯(黄色)亮。
如果需要设定过压保护值时,智能型直流高压发生器在试验前,可先不接被试品,将电压整定旋钮顺时针旋到大,然后按前述操作过程升压至所需电压值,再将电压整定旋钮逆时针旋到过压保护值时且过压保护指示灯(黄色)亮,此时过压保护值即设定。然后关掉智能型直流高压发生器电源开关,用接地棒将高压接地放电,接上试品即可试验,此时试验电压超过设定值时将自动切断高压,过压保护动作。
智能型直流高压发生器具有的低压过流、低压过压、高压过流、高压过压、零位保护、不接地保护等多种保护功能,并且仪器还带有中文报警提示及声音提示。
1、内部电压测量回路开路保护:在内部测压电阻开路、电压测量信号线断路、电缆接线柱接触不良时,如果没有保护,这时仪器电压表没有指示,而高压端已有电压,这可能造成人身伤害事故。
2、过流保护:当高压输出端短路,仪器应立即切断输出,同时仪器不应有损坏。
3、过压保护:当高压输出超过过压整定值时,仪器应立即自动切断输出,这保证试品不会应过压造成损坏。
4、零位保护:电位器应归零才能升压,防止高压端有电压,对人身与仪器造成危害。
5、接地保护:当仪器没有接地或接地不良的情况下,仪器应有接地报警并有相应提示,且不能升压,防止对人身与仪器造成危害,在特殊情况下,无可靠接地也要进行试验时,可长按75%功能键解除保护,方便用户在现场进行试验。
fqj
